Tips på bra vedpanna !
Min kompis köpte o har haft en Effecta Woody i 3 säsonger nu, han fick "pilla " mycket med luftinställningar i början.Han är på det stora hela nöjd med pannan,men jäklar vad han ångrar nu att han inte la till "deg" o köpte den med Lambda,inte lätt att bestämma sig när det finns så många att välja påKeny skrev:Jag har tänkt köpa en Gaselle, men har väntat på den med lambdastyrning. Nu blev jag lite osäker här. Är det inte bra med lambdastyrning så att den sköter så att förbränningen blir så bra som möjligt?
Jag har hört att styrningen kan göra så att effekten på pannan ibland sjunker men inte nåt om att den skulle "koka tjära".
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
hej o god fortsättning alla !
Tackar för alla synpunkter, kan inte säga att jag har blivit så mycket klokare... jo kanske, men inte så mycket lättare att välja !
Vad finns för erfarenheter från:
Atmos
Calmarpannan
Dakon
Maga
Vad skiljer sugande resp tryckande fläkt ? annat än placeringen.
Atmos
Calmarpannan
Dakon
Maga
Magnus A, Aspnäs utanför Härnösand
2 vuxna 2 flickor i 300kvm timmer hus sedan nov 2007.
ved/pellets 4-5 mån Baxi Bonus (nov-09) med viking bio. KW Z150.
7-8mån med bvp 8,5kw.
Allting kopplat mot 3x500L acc tank.
Sugande fläkt är mer lätthanterligt. Du blir ju av med rökgaserna även om du av någon anledning öppnar luckan när det brinner. Men det vill till att motorn sitter monterad så den inte värms för mycket, annars håller den inte länge. En del tillverkare har missat där, på vissa modeller, har jag hört.
Hej på dej i pannbytartankar!
Blir lite fundersam, 300 kvm hus med timmerstomme ska väl inte vara hela världen att värma upp? Eller jo iofs är det väl nästan det. Sitter själv med timmerkåk och jag har iofs bara 120 kvm som jag värmer med kökspannan. Då gör jag av med sådär 20 kbm travad ved i min 50-talspanna på helåret.
Min kåk är ju fasansfullt dåligt isolerad med bara 5 cm gullfiber (på insidan dessutom). Timmer har jag hört isoleras bäst utifrån, då funkar det som ett värmelager. Så jag kommer lägga en hel del krut på isolering framöver.
Det är inga såna åtgärder som är värda att ta kostnaden för redan nu? Då belastas ju värmesystemen bra mycket mindre.
Tänkte sen på att bergvärmepumpen kanske går att trimma in lite mer, nån nämnde väl det. Och går inte det så kanske borrhålet är dimensionerat så det går att klämma dit en större pump? Eller rentav en till? Fast det känns ju som att du har hemula förbrukningsvärden: 20000 kWh in i en värmepump borde ju spotta ut åtminstone 40000-60000 kWh värme och så ska du lägga till 4 månaders vedeldning på det så har du ju massor av producerad värme egentligen. Vad har du för temperaturer på brine in och ut? Är hålet underdimensionerat eller pumpen rentav trasig/dåligt fylld?
Går det att spara värme med förbättrad ventilation? FTX-aggregat etc?
Annars är det väl standardrecept med jättevedpanna, stooor tank och tappvattenautomat som gäller. De där Orlanpannorna tycker jag verkar lite intressanta med hänsyn till deras teknik och pris, men jag vet egentligen inget om dem.
Duschas det mycket? Då skulle jag titta på en "avloppsåtervinning" som tar värmen ur nerspolat duschvatten och växlar tillbaka den till ingående vatten på beredaren/slingan/TVA'n. Den tillverkas lätt med 2 kopparrör som monteras koaxialt och mellanrummet fylls med ingående vatten till beredaren. Det inre röret är "avloppsröret". En sån pryl kostar en tusenlapp att göra och sparar 15-25% av uppvärmingen av varmvattnet. Tydligen jättevanligt i Holland.
Tänkte bara bidra med såna tankar jag brottas med när jag inte kan sova...som nu! God fortsättning i alla fall!
Sugande fläkt är väl bäst?tänkte om man ska elda på sommarn när draget är som sämst.Sen tror ja inte att det skiljer så himla mycket på pannorna isig?Det är nog systemet i sin hel het som man ska försöka få till bra.
Håller helt med Matab. det är inte pannorna utan sytemen och användarna som avgör ganska långt hur bra allt funkar
Hej! har du några namn på "vissa modeller"?apersson850 skrev:Sugande fläkt är mer lätthanterligt. Du blir ju av med rökgaserna även om du av någon anledning öppnar luckan när det brinner. Men det vill till att motorn sitter monterad så den inte värms för mycket, annars håller den inte länge. En del tillverkare har missat där, på vissa modeller, har jag hört.
Lovade tidigare i tråden att jag skulle sätta in Huskvarnas priser när jag hittade dom, nu är prislistan från 2006 så helt aktuella är kanske inte priserna men det ger en ide om vad det bör kosta
Rund tank
Liter
500=2 200:-
750=2 700:-
1000=4 700
1500=8 000:-
2000=9 700:-
2500=10 500:-
3000=12 500:-
4000=19 000:-
5000=20 000:-
Fyrkantiga
1350, 1000x750x1750 mm, 8 500:-
2000, 1500x750x1750 mm, 11 500:-
2500, 2000x750x1750 mm, 15 000:-
3000, 2400x750x1750 mm, 17 000:-
4000, 2400x980x1750 mm, 22 000:-
/Jörgen[/list]
Rund tank
Liter
500=2 200:-
750=2 700:-
1000=4 700
1500=8 000:-
2000=9 700:-
2500=10 500:-
3000=12 500:-
4000=19 000:-
5000=20 000:-
Fyrkantiga
/Jörgen[/list]
http://www.tanksvetsv1.dana1.se/204-169 ... slista.htm
Detta borde vara "dags" priser.
kom ihåg att dom är +moms och frakt.
Viadrus V7D, 2x750l acktankar, Laddomat21, Tryckexpansion, Shuntautomatik (danfoss).
Ser man på, dom har en prislista uppe!! Nästan samma priser.. men även den är ju lite gammal, 2007-01-01 var ju ett tag sen.
/Jörgen
/Jörgen
- Ungskog
Jag köpte en Gaselle Quick Up-45 i april 2008 direkt från leverantören i Långshyttan.
Transporten ordnade jag själv.
Kollade med några olika rörkrökare vad de ville ha för jobbet och kom fram till att YIT var billigast och kunde göra jobbet snabbast.
Jag har nu en 2000 liters tank och eldar den enligt
http://www.afabinfo.com/gasellelogg.asp
Skitnöjd med den! Det är ett mindre kärnkraftverk som jag har i källaren
När jag väl böjat med att riva lite väggar för att få in grejorna så kom jag ju på en sak, jag hade fått plats med en lite större tank. Det är det enda som jag ångrar. Det hade varit bra med 500 liter till, men skitsamma...
Eldar var 5-6 dag för varmvatten på sommaren, och 1 gång per dygn när utetempen ligger på nästan -25. Rätt okay va?
Jag rekomenderar starkt Gaselle Quick Up-45.
hej !
Gaselle 45 verkar ju vara utmärkt ! men det verkar inte finnas några minnsöjda vedpannägare, får man, eller vågar man inte skriva någon kritik om någon panna här !? Vedprofilen tex verkar ju veta en hel del som han ej vill dela med sig av.
Det finns ju en del billigare pannor från forna öst, de kanske är helt OK kvalitets mässigt?! men kanske inte samma optimala verkningsgrad?! Vad vet jag ?! Det jag hittills har fått reda på är ju varken ris eller ros.
