Koppla 2 tankar till kombipanna
Tompamannen
Inlägg av Tompamannen »
Nu har jag kopplat ihop mina tankar med expansionskärlet och pannan. Efter lite eftertanke så blev det så här:
[URL=http://img261.imageshack.us/my.php ... .jpg[/img][/url]
Nibe Alpha Combi med 2x500L acc-tank som eldas med ved.
Matab
Inlägg av Matab »
Hille skrev:Jag har samma problem med rördragningen
igår beställde jag en luftfälla med autoavluftning från din vvs butik (375 kr) den är 130 mm c rör till topp
/Thomas[/url]
Hej har du installerat luftfällan än ?? Iså fall har du märkt nån skillnad? Många som är nyfikna :) :)
Tompamannen
Jag har inte satt in nån luftare ännu. Har bara dragit fram ett 12mm's rör till en ventil från toppen av tankarna. Tänkte lufta manuellt i början så får jag se sedan. Jag har aldrig pysslat med detta förut så jag hoppas att jag har kopplat rätt :?
Eldflugan
Inlägg av Eldflugan »
:thumright: bra första försök :thumleft:
Du är en tallang
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
Matab
Inlägg av Matab »
Instämmer :D Förstår om du vill sadla om till rörkrökare :)
Wodda
Inlägg av Wodda »
Grymt snyggt gjort, grattis.
Tompamannen
Tack ska ni ha :D
Jag blev hyffsat nöjd med resultatet. Alla mina lödningar höll för "provtryckningen". Jag körde upp systemet till 1,5bar för att kolla att säkerhetsventilerna fungerade som dom skulle och det gjorde dom. Enda ställena det läckte lite på var anslutningarna till laddomaten. Stod att man inte fick använda lin där så jag körde med tejp, och det fungerade ju inte såklart. Men det var bara att plocka isär och "fuska" med lin så vart det tätt.
Har inte fått skorstenen ännu så jag har bara provat att köra upp pannan i 80 grader med elpatron för att se om laddpumpen startade, och det gjorde den. Men den stannade ganska omgående igen då panntempen sjönk drastiskt :lol:
Tompamannen
Nu är min anläggning igång!
Fungerar som förväntat. Men det tar säkert ett tag innan man vet hur man ska elda på bästa sätt för rätt effektivitet osv.
User81
Inlägg av User81 »
Ser fint ut det där..
Hur mycket får du elda för att ladda tankarna fullt med den pannan?
Tompamannen
User81 skrev:Ser fint ut det där..
Beror lite på hur kallt det är ute. Men säg att det är runt nollan så tar det 4-5 timmar ungefär. Jag räknar med 1 skottkärra ungefär, 65 liter.
