Självinstallation B16. GL=Automatisk uraskning av brännaren
Patrik
Inlägg av Patrik »
Läste på bionordics sida:
Där vi inte har någon återförsäljare så säljer vi självklart också men då med självinstallering. Vi ger råd o tips på hur du skall gå tillväga.
Hur e det då med rökgasinmätningen efter installation??
Antagligen som med bionan = ingen kontroll...
Inget ja skulle rekomendera iaf..
Tunsta
Inlägg av Tunsta »
Bör väl gå åndå tycker jag ...
Själva installationen är ju inga större ingrepp. Är man lite händig fixar
man ju till det själv, men sedan bör man nog ta kontakt med en "riktig"
installatör för att få riktiga mätningar och justeringar gjorda på sin anläggning.
Detta bör ju fler än de som bara håller på med just den brännaren.
Jag menar, principen är ju likadan för alla brännare...
Ta kontakt med någon i din närhet och fråga om du kan få hjälp med
de mätningar som krävs. Ska väl inte behöva ränna iväg i några astronomiska belopp...
EcoTec A4 i Eryl dubbelpanna -78 med motdragslucka Tigex 25, 3 meter flexskruv.
Patrik
Inlägg av Patrik »
Mejlade bionordic
tykte att man kan göra en bra installation med bara tummen.
Sedan så kan man ju alltid låna/hyra ett instrument.
Deras B16 GL variant verkar väldigt intressant. den har automatisk urraskning av brännaren :P dock inte ute för försäljning pg.a patent reg ej var klar.
Player
Inlägg av Player »
Hörde av en brännar försäljare att deras GL modell ska köras med en liten Clas Ohlsson kompressor typ 24 liters. Den skulle blåsa på med tryckluft när den har brunnit klart. Jag väntar med förtjusning på att dom ska släppa den snart.
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Jag har beställt en B16 GL för provkörning...
Den kommer att provas hos kund i en Focus PE20 i Gävle, så jag kommer montera
bort en Eurofire och ersätta med denna under en period.
Spännade med tryckluftsrensning !
Jag har ju ett rökgasinstrument och det skall bli kul att prova det på en övermatad brännare igen.
Sist jag mätte fladdrade det rejält på mätvärdena jämfört med en EcoTec.
Patrik
Inlägg av Patrik »
finns B16gl för försäljninga alltså eller??
Player
Inlägg av Player »
Jag pratade med försäljaren uppe i Bollnäs han sade att det var bara att beställa nu. Dom hade problem att få hem någon ventil till tryckluften men nu har det löst sig för dom. :D
MP
Inlägg av MP »
Det här med tryckluftsrenblåsning är det någon som vet lite med detaljer om hur det fungerar.
Var sprutas luften ut. Under eller över rosterplåten?
Vart tar all askan vägen. Upp i pannan eller skorsten?
Någon som kan beskriva hur det fungerar?
Player
Inlägg av Player »
Försäljaren sa att de satt ett tillplattad rörända så att luften skar bort askan precis över rosterplåten. Jag kommer inte ihåg :oops: hur ofta den skulle blåsa men han tyckte att det funkar kanon.
snillet
kompressorljud...
Inlägg av snillet »
En enkel billig kompressor ...väsnas.... en hel del :wink: minst sagt.
Många undrar ju hur mycket brännarna låter, jag skulle nog inte gilla att en kompressor fräste igång 02.30-04.20 på morgonkvisten eller nåt sånt.
Finns ju tystare kompressorer men dom kostar ju lika mycke som en brännare :lol:
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Player
Inlägg av Player »
Man kan ha kompressor i garaget och en slang in till brännaren. Eller isolera kompressorn. Måste vara suveränt att slippa sota så ofta. Nu springer man ner minst en gång i veckan (när det är under -0).
slaskman
Uppdatera
Inlägg av slaskman »
Vet nån om det finns möjlighet att uppdatera en befintlig B16 till GL ?
Ventil, nytt PLC program och lite till skulle smaka mums och förlänga mina tillsynsintervaller ordentligt
CTC 1200 ?, VikingB16 och volvo PV med B18
MP
Inlägg av MP »
MatsH.
Hur har det gått med installationen, har du något att rapportera.
Är mycket nyfiken på hur det funkar i praktiken.
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Njae...Tiden räckte inte till så jag valde att avbeställa brännaren, och dessutom är det ju mer spännande att prova då det är lite kallare ute.
Får se i höst om det blir ett nytt försök
//Mats
