Nästa ilägg av ved ?
User81
Inlägg av User81 »
Ännu en nybörjar fråga då :roll:
När är det bäst att kasta in ett nytt lass ved i pannan egentligen?
Kastar jag in när det är en fin glödbädd brinner det så det visslar i pannan, om det endast är lite lite glöd kvar tar det en stund innan det kommer igång igen och pannan hinner nästan svalna till 60 grader..
Hur gör ni vedeldare?
kricken_
Inlägg av kricken_ »
Miljö mässigt borde det vara bäst att lägga in i det tidigare skedet för då kommer ju pannan upp i temp på engång det borde rimligtvis även gå mindre ved då.
Viadrus V7D, 2x750l acktankar, Laddomat21, Tryckexpansion, Shuntautomatik (danfoss).
User81
Inlägg av User81 »
Ja man tycker ju att det borde vara så..
Hur gör du själv?
kricken_
Nu har jag en helt annan typ av panna än dig så jag brukar låta det brinna ut och starta om på nytt det fungerar bäst med min panna.
Men med din pann typ så borde det fungera bäst att göra som jag skrev förut.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Om jag har möjlighet att passa tiden, brukar jag lägga i när det är lite glöd kvar. Om rökgastermostaten har stoppat fläkt och laddpump ligger pannvattnet kvar på hög (80°C) temperatur, så det blir varmstart, även om det inte brinner längre.
Finns det lite glöd så slipper jag tända igen.
Re: Nästa ilägg?
User81 skrev:Ännu en nybörjar fråga då :roll:
Hmm hur kan pannan svalna till 60° med glöd kvar, Har du laddomat??
User81
Inlägg av User81 »
70 kanske är närmare sanningen..
Nix, har en termostatventil och cirkpump.
apersson850
Lite glöd kan det ligga kvar i min panna också, även när den gått ner mot 65°C eller så. Så det kan nog stämma. Beror klart på hur mycket drag man har kvar, när fläkten står still, och hur kall luft pannan får i sig från pannrummet.
Tozze
Inlägg av Tozze »
Jag lägger på när det är ca 140 grader i rökgastemp, då är det fullt med glöd i botten på pannan. Samt att pannan inte har tappat temp.
Jag har installerat en summer som låter i ca 20 sekunder när temperaturen fallit under 140 grader.
Vedeldning i Albin Artic, Laddomat 21, Frekvensstyrd rökgasfläkt styrd av rökgastemp , 4x500Lit ack
Albert
Inlägg av Albert »
Eldar man mot acc-tankar är det nog bäst att lägga in mer medans
man har en fin glödbädd.
Jag startar min panna med lite små-pinnar först, efter ca 15 min
är pannan uppe i 80-90 grader och då lägger jag i fullt vedinlägg.
Efter ca 2 tim är det bara massa glöd kvar och efter ca 3 tim
är det firfarande glöd kvar, och då avgör jag om det behövs något
vedträ extra för att få mina 3 tankar full-laddade ca 85 grader i botten.
Är mina tankar 60 grader i toppen, behövs det bara ett ved inlägg,,,är
dem nere på 40-50 behövs det några extra vedträn.
Och det är ingen skillnad på brinn-hastighet.
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
Wodda
Inlägg av Wodda »
Tozze skrev:Jag lägger på när det är ca 140 grader i rökgastemp, då är det fullt med glöd i botten på pannan. Samt att pannan inte har tappat temp.
Kör oxå mellan 140-160° som iläggs temp ala lagom men när jag vill att pannan ska gå med full effekt så lägger jag i precis när den går under 180°. Då blir iläggen lite mindre och oftare men jag fyller tankarna fortare.
@Tozze hur har du fixat med summern och vilken summer har du skaffat?
Tozze
Inlägg av Tozze »
Wodda skrev: @Tozze hur har du fixat med summern och vilken summer har du skaffat?
Jag har en temperatur regulator med alarm utgång och kopplat den via en PLC och i den har jag programmerat funktionen.
Det är en "vanlig" panelsummer som man monterar direkt på apparatskåpet.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Nån som har en ide om hur man kan göra en sån här funktion om man inte har som Tozze både PLC och regulator med alarm funktion?
Alltså en tempgivare som kan slå till och aktivera en summer,lampa vid ett visst värde t ex mellan 175-180° om man nu skulle vilja det.
apersson850
Under förutsättning att den klarar temperaturen duger ju vilken anliggningstermostat som helst. Sätt den mot rökröret och koppla tutan till termostaten. Ev. via ett tidrelä, så det inte brölar i all evighet, om du inte är inom hörhåll.
