Nytt förråd
ama3282
Nytt förråd
Inlägg av ama3282 »
Jag har äntligen tagit tag i mitt pelletsförråd. Jag har haft en regnvattentunna tidigare och byggde igår ett förråd av pallkragar. Tunnan rymmer 200 liter och det nya förrådet rymmer med lätthet 1000 liter beroende hur många pallkragar man lägger på. Varge pallkrage gör att volymen ökar med ca 200 liter. Byggde förrådet med sluttande botten så det blev självtömmande. Jag använde lamminerade spånskivor för att pelletsen skulle glida lätt. Nu återstår att bygga en givare kopplad till en panel i huset. Fick iden här från forumet med en vanlig enkel vippgivare.
Panna: Effecta 220, Brännare: Ulma 2000, Reglersystem: EVR, Veckoförråd (ca 1000 l)
Taxen
Inlägg av Taxen »
Ja,tänk vad små medel kan underlätta hanteringen :lol:
Det där blir säkert bra :D
PELLE
Site Admin
Inlägg av PELLE »
Stiligt! Det där förrådet ser ut att kunna tömma sig fint. Hur långt är "pelletsinsuget" på skruven?
ama3282
Inlägg av ama3282 »
Hålet till skruven är drygt 10 cm långt.
Jag har även monterat en givare på förrådet som indikerar vid låg nivå. På brännaren finns ett relä som drar när ett larm utlöser. Nu har jag en display i köket som visat när nivån är låg och om brännaren har stannat. Allt för ca 100 kr. Tänk vad man kan göra med enkla medel.
Thorsson
Inlägg av Thorsson »
Vad har du använt för givare i förrådet?
Håller på med att bygga min egen styrning/loggning av pannrummet så all inspiration är intressant
- Effecta 200C med Thermia Bequem 20D
- 650l Specialbyggd Effectatank
- Laddomat 10 + Shuntstyrning med innegivare
- Bulkförråd 8m³ med Pellvac vakuumtransport med litet mellanförråd innan brännaren.
Mappe99
Inlägg av Mappe99 »
Tackar för tips! Har precis beställt min brännare och tänkt precis som du! jag tar pallkragar så kan jag lägga på nån extra bara när jag vill fylla mer!
Tusen tack för tipsen!
CTC 265B Honeywell Aqua controll 210(Åter satt i bruk efter många års avstängning) Olja idag förbrukning 4kbm/år. Roslagsbrännare installerad! KW SID 012 dragbegänsare.
ama3282
Inlägg av ama3282 »
Jag har en väldigt enkel givare. Jag hittade tipset här på forumet.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... e&start=30
Jag har två givare uppe i hyset. Brännaren drar ett relä när något larm går dvs när brännaren stängs av tex "Tändfel" och då tänder reläet en lysdiod. En vippströmbrytaren som är monterad rakt över förrådet tänder lysdiod nr 2 när nivän är låg.
Jag letade länge efter bra givare men faktum är att denna enkla lösning fungerar klockrent och tillsammans har jag lagt ut ca 200 kr och då har jag en panel vid pannan och en i köket. Jag har även en summer i köket så man hör när brännaren stoppar. Man behöver ju inte göra det svårare än det är.
http://www.kjell.com/?item=50591&path=2 ... ,262500000
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76531
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76561
