göra EGNA SLUSSVINGAR
-David-
Inlägg av -David- »
Mina hemgjorda ser knappt använda ut efter 11 ton (sedan feb-07)
Använde material för transparenta jalusidörrar för truckar som finns på många industrier och en del butiker.
Ca 3mm tjockt.
Det verkar som om mängden pellets som matas från externskruven kraftigt påverkar livslängden på slussvingarna.
Hellre på gränsen till för lite än för mycket.....
Tänk positivt ! - Det kan ALLTID bli värre !
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Polyuretan är det rätta material om man skall tillverka slussvingar. I min Thermiabrännare verkar dom vara av polyuretan.
Det är ett material som finns i olika hårdheter, används bl.a. till mjuka sulor i sportskor. Den bästa egenskapen med polyuretan är att det är extremt nötningsbeständigt, många gånger bättre än gummi.
Thermia BeQuem 15D
Parca 3000
Var kan man som "privatperson" köpa polyuretan i lämplig kvalitet, om man nu skulle få för sig att tillverka egna slussvingar.
Tycker nämligen att livslängden "bara" blir kortare och kortare på de vingar som man köper via återförsäljarna..........
Snapphane
Slussvingar vulkolan
Inlägg av Snapphane »
Har gjort vingar i vulkolan.
Kopior av originalet + ca 1,5 mm tjocka som sitter bakom de tjockare => grov slussvinge skrapar rent och den bakomliggande tätar mot den rena slussytan.
Dvs som en bilmotors kolvringar.
Kostar en spottstyver att göra.
mvh / Snapphane
Och var kan den som vill göra egna vingar få tag på detta material ?
Snapphane
Var köpa Vulkolan?
Hej o tack för förfrågan.
Jag fick tag i spillbitar. Vet ej var man köpa.
Vg se tråd 080226 ang optimering av slussfunktion.
Vulkolan/polyuretan har utmärkta egenskaper bl a vad gäller riv-nötningshållfasthet.
Andra material kan säkert "fungera", men men möjligen medföra tätare vingbyten vilket kanske inte är en nackdel med tanke på att slussen nog regelbundet bör tvättas ren från beläggningar.
Vad har Du för erfarenhet av Din A3?
mvh / Snapphane
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Oftast så brukar mekaniska verkstäder ha koll på det.
Man kan få polyuretan i vilken form som helst och det är näst intill outslitligt.
Mina erfarenheter är att om det blir lite för varmt så tappar materialet en hel del i slitstyrka.
Skickar en länk till en leverantör.
http://www.uw-elast.se/produkter.asp?kategori=15
Lycka till. MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Snapphane
Polyuretan
Det håller med polyuretan. Vulkolan ( Bayers uppiffade polyuretan) har större tålighet för tryck. Är dyrare men priset är trots allt en bråkdel av de färdigköpta vingarna.
mvh / Snapphane
killejkpg
Inlägg av killejkpg »
upp med lite bilder alltid kul att se modiferingar
Ecotec B1 50kwh- Ny (panna acinax 350 bio)
Ecotec A3 15kwh- (panna norrahammar)
Janfire flex A - (panna econom)
Green energi 50kwh (rör brännare) gammal norrahammar panna
Px 21- panna ?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Och inköpsställen kanske?
teufel
Inlägg av teufel »
Alltså - vad kostar originalslussvingar egentligen?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Trädkramarn
Inlägg av Trädkramarn »
Sist betalade jag 260:- hos min dealer i Älvsbyn!
teufel
Inlägg av teufel »
Mao inte speciellt dyrt för en viktig säkerhetsdetalj! :!:
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Trädkramarn
I mitt fall ca 11:-/månad, inte så betungande! :wink:
