Hur man kollar om det är vakuum i vakuumrör
Jag råkade kolla mina vakuumrörsolfångare på morgonen då det var rimfrost på dem. Jag såg då att frosten tinade mycket snabbare på ett rör av 120 och kom fram till att det troligtvis innebar att det inte var något vakuum mellan glasytorna.
Så enkelt var det nog att kolla vakuumet men det var under en ganska kort stund som det gick att se någon skillnad så kolla dina rör precis när rimfrosten släpper.
Är det någon som vet hur man enkelt kollar heatpipen? Helst utan att ta loss den!
Kanske en affärsidé: Åka runt med värmekamera och kolla solfångare!
Om rimfrosten tinar fortare så måste det vara dåligt vakum i själva termosröret, eller hur? Det kan knappast ha med heatpipen att göra?
Denna bild finns på Sfinx hemsida:
![Bild](http://sfinx.se/images/Takmontage-std-ovan-varandra.jpg)
bildtext:
bildtext:
Är det trasigt så syns det alltså tydligt. Om det bara är lite dåligt eller om heatpipen är dålig så är det kanske svårare?Det vita är ett trasigt rör som inte var utbytt innan fotot togs
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Det är nog inte heatpipen som är dålig. Det är nog som sagt glasröret i sånt fall.
Det kan ju vara andra faktorer också som solvinkel eller spegling mm. . Men är det bara ett mitt i så är det mysko.
Om det läcker rejält blir det mjölkvitt.
Om det är lite dåligt vacuum så kommer du få sämre effekt i det. Detta kan du testa genom att ta två och ställa mot väggen samtidigt o mät temperaturstegringen på heatpipen i tid o temp.
Eller två glasrör o mät temp i dem o klocka tiden samt jämför.
Heatpipen kollar du med en kopp hett vatten. Sätt ner nedre spetsen i den och jämför tid mellan två tills värmen kommer och du inte kan hålla i det.
Har man 120 rör som jag kommer det alltid vara lite variationer. Men det ska inte vara för stort, för då är det något fel.
Beläggningen mellan glasrören är också ändrad någon gång, syns lite på färgen.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Tack för tipsen!
Innan jag monterade rören så hade jag ambitionen att kolla om "heatpiipsen" blev varma i solen. Men sen var det inte sol under hela montaget. Det tar också en stund innan piporna blir varma. Och låg de för länge i solen så blev de alldeles för varma att hantera och kiselfettet ville rinna av så jag brydde mig inte om att testa längre.
Dessutom är det kanske intressantare att testa funktionen strax innan garantin går ut för vakuum tenderar ju att försvinna med tiden. (Hur nu något som inte är någonting kan försvinna, he he!)
Fast jag tror aldrig att jag orkar demontera mina 180 rör för att ställa piporna i varmt vatten för att kolla dem! För det ska ske så måste nog effekten ha sjunkit rejält ...
Men man kan kanske få viss hjälp här? Är det någon som har upptäckt någon dålig heatpipe när ni har kollat era rör? Sannolikheten för en dålig heatpipe är kanske väldigt låg eller vad har ni för erfarenhet?
Jag har hittat 1st kass av 25 upppackade, har totalt 60 att testa.
Jag har allt klart på taket nu, men skall vänta o sätta upp dem till allt är inkopplat i pannrummet,
Däremot jag bekräfta att det syns när man tappar vacucmet i ett rör, det blir alldeles vit, har testat detta..
Ang tappa vacuum, termosen är väl uppbyggd på samma sätt.
Dom brukar hålla väldigt länge..
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Tmw E20p Ecotech A3 60*Vaccumrör Biovalent+Automix20 Tigex25 Egen byggd tappvatten automat, Laddomat 10, Perfecta tryckstyrda pumpar
Hej tt,
Var det ett vakuumrör som var dåligt eller en heatpipe?
Blir ett trasigt vakuumrör vitt meddetsamma eller först efter en tid när tillräckligt mycket fuktig luft kommit in?
Ja, de liknar även radiorör och sådana kan hålla väldigt länge. I varje fall om man inte kör ström i dem.
Men jag vet också att det är svårt att få något helt tätt som är av metall och som har skarvar och ändar som måste förslutas. Är volymen liten så krävs det inte mycket läckage förrän tryckskillnaden utjämnats.
Jag blev f.ö. förvånad hur tåliga vakuumrören tycks vara. Hade trott att jag skulle säkert slå sönder något men det gjorde jag ej. Ett rör hade en flisa som lossade från glaset vid rundningen nedtill (trolig transportskada) men det verkade inte påverka funktionen så det var väl inte genomgående.
Röret som jag tror läcker hade däremot ca 3-5 mm av sin nedersta spets bortslagen. Fast det syns inget genomgående hål.
Känn på rören. Är vakuumet dåligt så är röret markant varmare.
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
