Pannbyte.
Janne
Pannbyte.
Inlägg av Janne »
Jaha, då har man en vattenpöl under den gamla trotjänaren.
Har kollat runt lite, och har hittat tre pannor som verkar intressanta.
Thermia Biomatic, Nibe Pellux och Vedsol Combifire / Janfire Pelletspanna.
Ungefär samma pris med installation.
Synpunkter på det tack.
Har läst här att varmvattnet är det största frågetecknet.
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
jag har inte märkt att det är nå problem med vv med pellux
ska tillägga att jag inte har nåt badkar
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
Biomatic har en platt värmeväxlare. dvs varmvattnet tar aldrig slut. Dock är det som varmast i början och blir sedan svalare o svalare.. Lösning fyll badkaret "sakta" inte fullt ös så är det inga problem.
Har dock själv inte merkt av något utav detta.. Men nu så är vattnet mycket varmare änn förrut.. så jag antar att jag har lite in trimmning kvar.. Sen så kommer det varma vattnet snabbare nu änn förrut dubbelt så snabbt skulle jag tro... berror antagligen på det varmare vattnet..
Förr var det en El-panna med Varmvattenberedare.
Annars har jag inte märkt någon skillnad. :)
Är det hög kalkhalt i vatten så är nog ingen av dessa pannor någon höjdare el om man har stort vv behov typ bad på 3-400 liter..
Då bör man ha förådsberedare men vilken bra pelletspanna har de??
Är de bara acktank som gäller då el??
ABSO
Inlägg av ABSO »
André skrev:Är det hög kalkhalt i vatten så är nog ingen av dessa pannor någon höjdare el om man har stort vv behov typ bad på 3-400 liter..
Jo, acktank eller möjligen fristående elberedare...
Frågan är hur stort badbehovet är. :wink:
Newlund
Inlägg av Newlund »
Själv satsar jag på en 500 l acktank nu och när "trotjänaren" rasar tänkte jag skaffa en liten och smidig gjutjärnspanna istället.
Ex: http://www.combiheat.se/ Royal 3 för 11900:-, ex. Moms
Blir inte detta billigare, bättre och flexiblare än de pannor du tänkt dig + att du kan ansluta andra värmekällor, typ sol, vattenmantlad spis och elpatron?
Jag tror dessutom att en gjotjärnspanna håller betydligt längre.
Elda så det ångar // Micke
Patrik
Inlägg av Patrik »
Etanolist skrev:Själv satsar jag på en 500 l acktank nu och när "trotjänaren" rasar tänkte jag skaffa en liten och smidig gjutjärnspanna istället.
Konstigt. trodde den kostade 12900 +moms+frakt.
den ser oxo ut att vara begränsad i och med det runda hålet u gjutjärnsluckan :( inte bara att såga upp i luckan mm.
Newlund
Inlägg av Newlund »
Patrik skrev: Konstigt. trodde den kostade 12900 +moms+frakt.
Fel av mig. Det är nog 12900:- + Moms +frakt som gäller.
Säljaren ringde mig för ett tag sedan och sa att dom hade en lucka som tog 17*17 cm hål, om jag mins rätt.
Mvh // Micke
Patrik
Inlägg av Patrik »
Mvh // Micke
Du menar den ende anställde chefen själv, Belausius eller vad han hette. :D
Går det att sätta en uppåtbrinnande brännare i pannan tror du?
Newlund
Inlägg av Newlund »
Det var nog chefen själv, ja. Han bröt lite när han pratade.
Uppåtbrinnande funkar inte.
www.lindquistheating.se har en liten gjutjärnpanna med som också kräver framåteldning. Även den pannan går att få med lucka för pelleteldning enligt deras säljare.
Beskrivning av pannorna: http://www.lindquistheating.se/broschyrpanna.pdf
Tror den var nå´n lusentapp dyrare.
Ajöken // Micke
Här finns gjutjärnspannor för riktiga pelletsbrännare... :wink: :D
http://www.tellusror.se/Docs/Produkter_5.asp?VisaSida=2
Kommer inte ihåg priset men de va då under 15000:- inkl moms..
Den största 39 kW gick på 22000:- klar för spannmålseldning..
Elberedare är inte heller helt lyckat om de ä "riktigt kalkrikt vatten"..
Farsan får öppna sin beredare varje år o ta bort 3-4 liter kalk som blivit i beredaren.. :shock: Om man inte gör de så brinner patronen upp efter ca 1,5 år.. Började med detta efter han förbrukat 3 patroner inom loppet av 5 år.. :shock:
Men dom har aldrig hål i tänderna.. :D
Livslängden på en gjutjärnspanna brukar va ca 50 år.. 8)
En acktank brukar klara två pannor innan byte = byter allt en gång under ens livstid... :D Sen får någon annan göra vad dom vill..
Ångrar själv lite att ja inte satte in en gjutjärnare.. :(
Kollade inte nå på dom eftersom att flera sagt att dom skulle va nästan dubbelt så dyra som en plåtpanna eftersom att dom håller så länge..
Ack va lurad man blev.. :(
ABSO
Inlägg av ABSO »
André skrev:Livslängden på en gjutjärnspanna brukar va ca 50 år.. 8)
Hur pass välisolerad är en genomsnittslig gjutjärnspanna?
Varför ska den va så välisolerad??
Den är väl isolerad 50 mm o stilleståndsförlusterna blir nog inte så mycke med 27 liters vattenvolym.. De ä nog acktanken som ä viktigast i detta fall.. Ta t.ex effektas 750 acktank med 90 pur isolering 1156 kW/år i värmeförlust.. Sen så verkar de som dom flesta gjutjärnspannor levereras utan plåtar o isolering monterat..
