Extremt lite plats till förråd....hur göra ?
Hubba !
Mitt pannrum är extremt litet. Idag står där en Nibe City från 2001.
Bakom pannan har jag kanske 15-20 cm till väggen.
På högersidan max 15 cm. På vänstersidan max 20 cm.
Från dörren till framkant på pannan är det kanske 80-90 cm.
Finns det någon enkel lösning att få in en brännare och ett miniförråd ?
Jag har idag en värmepump (Nibe Fighter) kopplad till systemet.
Så jag är inte ute efter att köra pellets hela tiden. Utan bara när
värmepumpen inte riktigt orkar med under minus 5.
räknar med att det rör sig om kanske 5-7000Kw per år.....max.
Samt till att producera varmvatten.....
Finns det ett enkelt sett att få in något i detta miniutrymme ?????
tyvärr, ingen plats på vare sig andra sidan väggen.
ej heller finns där någon tank som tar plats.
lite lustigt system när de byggde upp hela byn på 60-talet.
då satte man upp centrala tankar, drog ledningar därifrån till
de enskilda husen. så, det finns inte ett enda hus som har
någon tank, och pannrummet är på max 2 kvm.
fler tips ????
fler tips ????
Ett platsbyggt förråd vid ena sidan av dörren kanske? Men då får du matningsskruven mitt i vägen när du går in. En vertikalskruv från Rol-bi skulle lyfta pelletsen verikalt men det är en fråga hur mycket du vill satsa för att bara elda ibland.
Skulle en pelletsbrännare med inbyggt förråd få plats? Du har en på
http://www.altbergsplat.se/Pellet.htm
Brännare med inbyggt förråd brukar vara billiga begagnade. Det fanns också en del "hembyggen" av den här typen som man ska akta sig för.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
har precis varit på en värmefirma och där stod ett coolt förråd byggt av kragpallar. Varför inte bygga ett eget kragpallsförråd där du själv bestämmer storleken och trycker på ordentliga beslag runt hörnen?? då kan du ju själv bestämma om det ska vara 80 eller 90 eller nå´t annat...
Ulmabrännare i Ulmapanna
Om du till exempel får plats till med ett hembygd förråd med måtten B=25cm, L=100cm och H=120cm, så kan Matene a.s i Norge erbjuda en skruvmatning som tar lite plats (Rol-bi's vertikalskruv). Då står förrådet inntill en vägg, bygger ut 25cm och innehåller brutto 300 liter. Skruvsatsen består av två stk skruvar och kostar mer än en lutande skruv. Men du får en mycket jämn dosering och det betyder mindre underhåll m/sot och jämnt hög verkningsgrad vilket innebär lägre driftskostnader.
Om elpriset om två år skulle stiga till 2-3 kroner per kWh, kanske du vill köra för fullt på pellets i stället för värmepump?
