Pelletstillverkare
Pelletstillverkare
Hej alla
Jag jobbar på en mellanstor pelletsfabrik, vågar inte nämna vilken. Så har ni några frågor kring processen så fråga på!
Flöjto:
Vad får du allt ifrån? Det var länge sedan jag skrattade så mycket, det tog en bra stund innan jag kunde förklara för hustrun vad som hände!
Nu en lite seriösare fråga.
Det är ofta skiftande kvalitet på pellets från samma leverantör/fabrik Är det något mekaniskt som slits och genererar sämre pellets tills grejerna är renoverade eller är det dålig koll på processen i allmänhet?
Alltså det känns som ett lotteri när man beställer t,ex 6 pallar småsäck.
MVH/Rayyan
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Kvalitetsskillnader från samma leverantör har väldigt sällan orsaken i dåligt underhållna eller slitna pressar. Den främsta orsaken är ingående fukthalt på spånet i pressen, för blöt spån ger smulig pellets och dålig hårdhet. Hårdheten skall ligga på 97,5% för att vara godkänt.
I vissa vall är det nästan att ju torrare spån in, desto hårdare pellets ut. Dock brukar det komma till en gräns när det är så torrt att pressen inte orkar trycka ut spånet. En fin balansgång alltså.
Nästa fråga:
Jag jobbar i gas-branschen där vi tillverkar CO2-pellets (koldioxid, kolsyresnö) En av metoderna vi använder är en cylinder och en rotor, råvaran lastas in i centrum av cylindern och rotorn pressar råvaran genom en cylindrisk matris ut i periferin.
Annan metod är en fram och återgående press som pressar det hela genom en plan matris ungefär som en platta rostfri 40 mm tjock med lämpligt stora hål. Utanför matrisen finns en "kniv" som kapar pelletsen till lämplig längd.
Finns båda metoderna för eldningspellets? Om så är fallet, vilken metod är bäst för träpellets?
Vad innebär hårdhet 97,5 %
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Det du säger om att ju torrare materialet är desto hårdare pellets.
Det stämmer, men samtidigt får men en väldigt dammig pellets som är hård och mjölar lite.
Detta slipper man ifrån vid rätt fukthalt.
Det är mycket förödande att pressa torrt material, det gär även väldigt illa åt pressen, vilket gör att slitaget på lager mm ökar.
Har ni inte ånga i förblandaren,som vid fodertillverkning eller använder ni bara ligninet som bindemedel?
Förvärmning med ånga gör att pelletsen liksom binder ihop sig bättre, fukten som ångan pressar in, dunstar dock efter ca 2 veckor. Därför skall all nyproducerad pellets lagras i drygt 2 månader innan packning och leverans. Under den tiden hårdnar pelletsen. Torrt material sliter oerhört på alla lager och framför allt på matriserna. Har bara erfarenhet av matrispressar. Alltså stora hjul med en herrans massa hål i där pelletsen trycks ut.
Hårdhet 97,5. Jo man tar pellets, och kör i en maskin som trumlar runt pelletsen i en förbestämd tid, sedan vägs kvarvarande pellets, alltså hur mycket damm och spån som släppts från pelletarna. Gränsvärdet där är 97,5% detta är enligt min uppfattning eu bestämmelser.
Rayyan skrev:Flöjto:
Vad får du allt ifrån? Det var länge sedan jag skrattade så mycket, det tog en bra stund innan jag kunde förklara för hustrun vad som hände!![]()
MVH/Rayyan
Glööögen
Är mycket tveksam till detta. Vissta pelletsen härdar en del vid lagring.
Men att den skulle avge fukt under två veckors tid stämmer ej. Det är i kyltornet den torkar till sin rätta fukthalt.
Om pelletsen tex skulle lagras i en hög och den avger fukt under två veckors tid, så skulle pelletsen i toppen se ut som popcorn, då den pelletsen skulle ta åt sig den avgivna fukten.
