Bygga panna typ Biomatic.
MR-T
Inlägg av MR-T »
Tror den heter SWEP N 30 E och skall ge 11l/min 45gradigt vatten. Kostar väll 2-3000. Men det går väll att hitta billigare, såg att www.kvd.se hade ett gäng för ett tag sedan.
Nymo Calero 200 brännare
Egentillverkad pelletspanna TBO HEATING :-)
Mafa mini
4 vägs shunt ESBE med ESBE ställdon Thermia styrning
10 m. skorsten
Rökgastermometer
Hus 84m2. Källare 64m2
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Kompletta paket med givare och pumpar dyker upp emellanåt på blocket sök, här hittar ni en
http://www.blocket.se/li?ca=4_s&th=1&q= ... *&cg=0&w=3
/Jörgen
Joeri91942: Din länk fungerar inte riktigt......
Det fungerar inte att "bara" klicka på den, den som vill se blocket annonsen får klippa ut hela länken och klistra in den i webbläsaren.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
MR-T
När jag såg ditt första inlägg "Bygga panna..." Tänkte jag ungefär "oj oj en tok som ska bygga egen panna, lycka till" sarkastiskt.
Nu förstår jag bättre och är riktigt imponerad
Verkligen snyggt jobbat och jättekul med dina rapporter här och bilder bloggen.
Som sagt: Imponerad och lite (hälsosamt) avundsjuk på din energi.
Väntar med spänning på ditt brännarprojekt.
mvh/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
joeri91942
Skitskumt, nåt i forumet tycker inte om * i länkar..... nåja, klipp o klistra!
/Jörgen
MR-T
Inlägg av MR-T »
Ha ha ha. Oj oj en tok som skall bygga panna....Det var ju inte en hel panna att bygga. Bara hela innandömmet.
Är fortfarande i planeringsstadiet med brännaren. Man måste läsa så mycket om alla brännare så man kan göra något som är bättre. Verkar bli svårt med styrningen av alla skruvar och magasin mm. Man vill som inte ha en stor dator för att styra brännaren så man måste få hjälp med att bygga styrkort eller lära sig hur man bygger ett styrkort. Kan väll inte vara så svårt??? Det är väll vanliga levande människor som gör dessa nu.
Sedan vill man ha en brännare som man ej måste vara och skrapa beläggningar hela tiden. Funderar om man skulle ha primärluften i ett rör som omsluter matningsröret och kyler brännarkoppen så kanske det blir mindre koksbildning i brännarkoppen och därav längre service intervaller. Men stör det förbränningen då??? blir det för kallt?
Någon som har några bra tips eller något som stör i era brännare?
Mafa mini
10 m. skorsten
Rökgastermometer
anivision
Inlägg av anivision »
Ett tips, använd en PLC, då är det "bara" programmeringen du behöver bekymra dig om. En som jag tror skulle passa är ZENKIT02EV4 som finns på elfa.
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
MR-T
Inlägg av MR-T »
Nu har man kört två månader och pannan fungerar bara bra. Förbrukning 800kg på 62dagar. Rökgastempen ligger på ca 100grader utan att jag har problem med kondens i min murade pipa. :D
Någon som kan svara på varför det blir vit sot på vissa ställen i pannan?
Finns sotningsbilder på min blogg http://tobbeebbot.blogg.se
och även tips på hur ni fixar god pizza hemma. :D
Mafa mini
10 m. skorsten
Rökgastermometer
MR-T såg att du inte gjort nån askkomprimering funktion i asklådan.. :wink:
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
hejsan ser att du har en styr plåt på din brännare har du gjort den själv ?
vart det stor skillnad med plåten ?
MR-T
Inlägg av MR-T »
Nej det blev ingen askkomprimering :( Får komprimera själv :D
Jo jag var tvungen att göra en plåt för jag fick två punkter i eldstaden som var lite konstiga. Vet inte om det påverkade eldningen så mycket. Är en helt vanlig rostfri plåt som jag skruvat fast med en skruv.
Hade ett problem med brännaren som jag löst, det var alltid lite pellets bakom rostern och dom lyckades smita in via fotocell hålet. Böjde en ståltråd så jag kunde sätta den i hålet och det löste problemet. Tror det går med ett vanligt gem också.
Mafa mini
10 m. skorsten
Rökgastermometer
Det är inte försent att göra dit komprimeringen.. :wink:
MR-T
Inlägg av MR-T »
Efter 107 dagar har man förbrukat två pallar pellets eller 1664kg. Har kollat lite lätt förbrukningen och oktober låg på 10.4kg/dag november 16.7kg/dag och december 19kg/dag. Ett par dagar var det -18 grader och då låg förbrukningen på 30kg/dag.
Rökgastempen ligger mellan 80-100 grader. Kollat kondensen vid +-0 och -10 grader men det är inget problem.
Har ej behövt tömma asklådan, tror det går att köra tre pall innan tömmning utan komprimerare.
Är glad över att man tog sig tid att bygga pannan för det har varit mycket lättare att elda pellets med denna pannan. Fördelarna är att sotning av pannan tar 5 minuter och man vet och ser att det blir rent, förra panan vevade man med viskan i blindo genom en liten sotlucka bland alla rören och var osäker på om det blev rent.
Mafa mini
10 m. skorsten
Rökgastermometer
MR-T
Inlägg av MR-T »
Någon som har spaksotning ? Hur effektiv är spaksotningen märker man någon skillnad när man spakar...och blir det rent i tuberna eller skrapar den bara lite här och där ?
Det är väll bra en rundstång i spiralform som man drar upp med spaken?
Har märkt att förbrukningen sjunker ca 10-20% när man sotar rören. Tar kanske två minuter att sota rören men det är fortfarande två minuter man kan göra något annat roligt :lol:
Mafa mini
10 m. skorsten
Rökgastermometer
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Ser sotfärgen bra ut förövrigt i pannan så är det väl att där du har fått vit sot så har ytan som rökgaserna träffat varit varmare, kanske sämre vattencirkulation, desto varmare desto ljusare sot. Men det är riktigt, jag vet precis hur min panna skulle ha byggts för att bli riktigt bra och användarvänlig....
