Var ska jag mäta rökgastempen?
fremar
Inlägg av fremar »
Var ska jag mäta rökgastempen? Köpte en stektermometer och den reagerade ju snabbare än termontetern från rinkabyrör. Den från rinkaby var ganska stabilt på 175 grader vid nysotad panna och stektermomtern varierade mellan 165-195 men mest kring 170-180 grader. Vid båda mätningarna var panntempen ca 80 grader och pannan nysotad. Nu provade jag att mäta där jag hade en plugg som gick att skruva ut enligt bilden.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Enl. bilden mäter du rätt ställe men hålet du har proben igenom bör täppas igen.
fremar
Inlägg av fremar »
Ok, då får jag antingen försöka att borra ett hål i pluggen eller så får jag göra ett litet hål för tempproben nedanför pluggen bara?
Hur är det med isolering av rökrör och så, ska det göras? Hela den rektangulära delen och böjen upp till skorstensröret som ska isoleras då?
"Ska" är ett konstigt ord i denna sammanhang, det enda man ska här i livet är att betala skatt och dö och båda delar ska man undvika så lång tid som möjligt.
Du kan isolera om du vill, om det är för varmt i pannrummet kan det vara en bra idé men är det inte för varmt finns det knappast någon anledning till at strula med det.
fremar
Inlägg av fremar »
För varmt blir det väl kanske om jag stänger dörren dit, men nu står den öppen och resten av källaren med. Så den spillvärmen kommer ju till nytta i källaren så de får va så då.
Furetör
Inlägg av Furetör »
Jag tycker att du ska rikta sprötet ner mot pannans rökgång. Du har dragbegränsaren till vänster och det kan bli en viss inblandning av kalluft i rökröret. Borra ett nytt hål snett neråt med en diameter aningen större än sondens, antingen i den sneda luckan eller i rökrörets sida, helst i anslutningen under rökröret.
CTC 265B med Blueflame
Jag borrade ett hål på flänsen direkt ut ur pannan, Borra ett hål som är ca 1 mm större än givaren så blir det bra..
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Så här sitter min och då slipper jag att riskera att man får kallluftsinblandning från dragbegränsaren.
deleted
