Jag vill ändå påstå att det finns andra varianter att fundera på.
Johan
1. Jag har precis som dig dubbla slingor och dubbla ventiler för att få just den funktionen du berättar om. men det som händer är att den första blandningsventilen öppnar först därefter späs den ut med så att säga dubbel hastighet genom den nedre slingan. Hos mig betyder det att den övre slingan alltid har ett flöde litet men dock ett flöde som kommer att sänka temperaturen på det övre skiktade lagret med påföljande påfyllning från slavar. Inte omrörning men den temperatur som gått under gränsvärdet exempelvis 60°C för det övre lagret kommer nu att petas neråt i tanken och detta vatten kan då vara 59,9°C. När detta pågår för länge ligger tillslut hyfsat varmt vatten i botten på slavarna.
En någorlunda injusterad TVA petar in 20°C i botten för vidare transport till botten av slavar.
2. Precis som en extern vvx kan göra med 2 inlopp.
Apersson850
Min erfarenhet är i varje fall sommartid när allt annat är avstängt vill man behålla värmen länge eftersom man inte har några större uttag. Och att isolera en vvx är inga problem, och med tanken på den lilla mängd vatten som blir stående i denna är nog försumbar jämfört med en tank med massor av mojänger som är svårisolerade. Du pratar med en kille som har ca 25 mojänger på sin tank
Sen skulle jag vilja säga att kamflänsrören kan sprida värme ut i ledningar som står still under natten. Viktigt att man är noga med nedböjar o dyl med luftningar.
Sen något helt annat, jag har faktiskt mer och mer börjat titta på det kalla vattnet. Det varma vattnet har aldrig varit något problem anser jag det är det här mellan vattnet(20-40°C) som är ett krux. 3500liter *20°K som i mitt fall icke användbart det är i varje fall för mig en hel del.
Mitt mål är att mina slavar skall ha 10cm skikt från 20-90°C vid ved eldning, idag är jag nere på 28°C mot 90°C vid noll utomhus.I vintras låg jag på 35 mot 85.
