Problem med Flex A stannar ibland
tpsoft
Inlägg av tpsoft »
Hejsan
Min värmeanläggning har krånglat sen i våras nu och nu börjar jag bli trött på den. Det som händer är att brännaren stannar sen blinkar den växlande rött 2 gånger mellan de två översta dioderna. Den kan fungera utmärkt i 3 veckor och sen bara få för sig att lägga av, startar man den igen så går den igång annars får man starta om den (bryter huvudströmmen) några gånger så startar den och kan gå i flera veckor igen.
I våras gick själva elektronikboxen sönder och jag ringde de som installerat brännaren (har serviceavtal) och de kom och bytte boxen, efter det har den börjat krångla, ringde de igen då (samma vecka som de bytte boxen) och de kom och tittade och bytte elspiralen men detta hjälpte inte utan de ville inte göra mer utan att jag skulle gå igenom min anläggning men jag har ingen ide om vart jag skall leta eller vart felet kan ligga. Installatören pratade om att det kunde vara termostaten som var sönder men jag tvivlar då brännaren fungerade utmärkt innan det att elektronikboxen gick sönder. samt att den kan gå flera dagar/veckor felfritt för att sen krångla.
Så snälla ni hjälp mig
abene
Inlägg av abene »
Min Janfire flex betedde sig på liknande sätt. Betalade mer än tvåtusen till reparatörer innan jag stängde kassakistan och brännaren åkte ut.
Jag hade ingen garanti eller serviceavtal.
Om felet började efter utbyte av elektronikboxen så ska du begära att få den utbytt igen med det snaraste.
Man har ju sålt brännaren med argumentet att betalar du lite för serviceavtal så har du garanti i 5 år. Låt dom visa vad dom går för i praktiken. Har du serviceavtal ska det väl inte kosta dig ett smack.
(tidigare Janfire flex)
bamse
Re: Problem med Flex A stannar ibland
Inlägg av bamse »
min janfire var likadan när ja flytta in men stannade oftare. efter en grundlig rengörning av det hemmagjorda icke själtömmande förrådet och inte minst skruven så funka de, tror de va för mycke spån. den stanna innan typ 2 ggr/v men nu har den gått 3 mån utan problem. vet ej om de hjälper dig men en tanke iaf, ha de bäst.
tpsoft skrev:Hejsan
Egor-duplomat -87
janfire Flex-a
120m2 1930 1 1/2 plan
tpsoft
Inlägg av tpsoft »
tvivlar på att det skulle vara spån i pelletsen som orsakar det då felet kom i samband med att elektronikboxen byttes.
Vad tror ni om installatörens tanke om termostaten? Enligt mej borde iaf inte brännaren bete sig så om de vore där felet ligger.
Nu vet jag inte vad det blinket betyder men rent omedelbart tänker jag på glappkontakt någonstans.
Då boxen blev bytt nyligen borde den vara en med flamvakt och jag skulle misstänka att det är första stället att kolla.
Nu är jag en sådär jätteteknisk typ så jag hade gjort det hela själv, jag har i.o.f.s. också ett "visst kännedom" om hur Flex-A är uppbyggd och det skulle nog leda mig på vägen men jag skulle kolla följande:
Flamvaktens termostat: sitter ledningar ordentligt? Om de sitter med skor: sitter de ordentligt? (rycka/slita)
Kontaktdonet till dosan, det är jackbar skruvplint. Sitter alla ledningar ordentligt?
tpsoft
Inlägg av tpsoft »
du råkar inte ha en sprängskiss eller kan beskriva var flamvakten sitter. Bränanren är installerad i dec 2006 och elektronikenheten byttes i våras (08).
Tyvärr nej, har inte ens det på NH'n som jag ju är ganska allvarligt involverat i...
wepe
Inlägg av wepe »
Kanske under menyn med video på bifogad länk
http://www.ved-pellets.se/butik/commerce.cgi
kan vara något???
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
C.M.R.
Nya tips ???
Inlägg av C.M.R. »
DET HAR VARIT LITE KLUDD MED INTERNMOTORERNA PÅ FLEX-A.
Om man tar bort internmotorn (går att göra utan lossa kedjelådet)
Så på baksidan av motorn finns ett lock med 2 skruvar, skruva ur dessa och ta bort locket. Under detta lock sitter ytterligare ett mindre lock med 2 skruvar. Ta bort detta ochså. Ny ser du 4 fjädrar (sk bromsar). Ta bort (lyft upp) 2st mot varandra sittande fjädrar. Skruva sedan tillbaks locken i omvänd ordning.
Detta pga 4 st bromsar dran ned hastigheten på internmotorn för mycket, så att det kommer för lite pellets till koppen, och då blir det så att effekten inte kommer upp, utan pannan kan till och med bli svalare ju mer man eldar och inte vill komma upp i temperatur.
(Detta enligt ett servicemeddelande som gått ut till återförsäljare av flex-a)
Jag har bytt många såna och felen har blivit avjälpta.Varför blir det så? Jo, med tiden kommer det in damm i bromsarna och förstärker bromseffekten. Det brukar synas när man dragit ur dom och tittat på dom.
Sedan angående den 5:e potentiometern (doseringspoten) så finns det anvisningar om hur denna skall stå vid olika pelletskvaliteter (volymvikt) samt hur man grundinställer den om man skruvat för mycket på den.(utan att använda instrument)
** Det finns Janfires originalmanual just för detta ändamål att ladda hem gratis från :
http://www.ved-pellets.se/Arkiv/Bruksan ... flex_A.pdf
OBS! detta är inte den vanliga manualen som följde med brännaren)
Där beskrivs exakt hur du ställer in den efter pelletsens volymvikt. Detta minskar pelletsförbrukningen radikalt. Där står ochså hur då trimmar upp brännaren till 23kw.
PS. Ta ett tomt litermått och ställ på en våg. Nollställ vågen och häll sedan i pellets tills det blir exakt 1 liter. Då har du volymvikten på pelletssen, brukar vara ca 620-650g/Liter. Detta kan vara bra att veta om man köper bulk, då kan man själv kolla volymvikten.
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
tpsoft
Inlägg av tpsoft »
Så nu är jag hemma igen (jobbar på traktamente sön-tors) så nu e det dags att meka lite med pannan imorn och se vad jag kan göra åt den.
ang de 2 bromsarna som skall tas bort är de redan borttagna det gjorde de på första servicen för snart 1 år sedan.
Kan man på något sett se eller mäta om där e fel på flamvakt/tempvakt? antar att det är termiska vakter och isf så måste de ju värmas upp vilket försvårar det hela men jag skall titta över alla kablar och sådant imorn samt prova ställa volymvikten på pelletsen då det aldrig har blivit gjort.
whatzup
fel kodens Betydelse
Inlägg av whatzup »
Enligt felsöknings manualen så när brännaren har slocknat och flamvakten har löst ut = indikation= två snabba blinkningar på den övre dioden (termok). Följda av två snabba blinkningar på den nedre (elspiral) och så växelvis.
Orsak
1: Tändspiralen är trasig eller tändningen har inte skett av annan orsak.
Åtgärd
1: byt tändspirael. pelletsnivån i bränkoppen är för låg. kontrollera att pellets är framkörd i doseringsskruven inan start.
orsak
2: undertrycket i pannan är för högt och brännaren har slocknat på den så kallade sparlågan (steg 3 & 4).
Åtgärd
2:a kontrollera inställningen av pannas undertryck (utförs av janfire återföräljare/servicetekniker).
2:b instalera en motdragslucka om undertrycket varierar mycket.
orsak
3: pelles med för mycket spån används
åtgärd
3: efterstäva bättre pelletskvalitet.
orsak
4: för lågt undertryck i pannan kan medföra att röret klibbar igen av tjära med stopp i doseringsskruven som följd.
åtgärd
4: kontrollera inställningen av pannas undertryck.
orsak
5: främmande föremål i pellesten eller fuktskadad pellets som gör skruven sätter igen.
åtgärd
5: avlägsna främmande föremål
orsak
6: rosterplåten ligger fel.
åtgärd
6: åtgärda felet.
orsak
7: Fläkten är fel inställd.
åtgärd
7. ring din återförsäljare.
jag vet att mycket kan låta hjäte domt men jag har bara skrivit av boken.
Lycka till
ALPHA keram Tmv pannan 91:a
Janfire flex-a 2003.
tpsoft
Inlägg av tpsoft »
så har idag kollat över anslutningar osv i brännaren och kan inte hitta några fel någonstans såvitt jag kan bedömma.
Lite snabba svar från felsökningsmanualen
Tändspiralen är från i våras (felet var där även innan byte)
Pelletskvaliten är bra, eldat med 2 olika sorter, inget konstigt i pelletsen samt den är torr.
Roster plåten ligger rätt.
De som installerat brännaren har varit här 2 gånger och försökt åtgärda felet (tidigare i våras) men de påstår att det inte är något fel med brännaren, om det nu inte skulle vara brännaren så är där ju bara en länk emellan den och pannan och det är termostaten. Kan det vara något annat?
Felet kom efter byte av elektronikboxen som på något sett gott sönder (Smällde säkringen), var en del komponenter i den som var brända. kan den ha skadat något annat i brännaren?
tpsoft
Inlägg av tpsoft »
så nu har jag nyss kommit hem från reparatören, han kollade igenom pannan lite och kom fram till att han trodde det berodde på att höljet runt elspiralen inte slöt tätt mot rosterplåten och att den därmed inte kunde tända ibland, han böjde till höljet runt lite så att det slöt tätt.
Så nu återstår det att se om det hjälpte. Startade brännaren för 5 min sen och den får väl ha en stund på sig iaf.
Nähä det hjälpte inte, åkte ner till installatören igen och han hade en ide om vad det kunde vara till och den visade sig stämma iaf att delen var kass, det var ett lager till internskruven som skurit och det är numera bytt och sedan dess har brännaren tuffat på, hoppas att det hjälper.
tpsoft
Inlägg av tpsoft »
Nähä det hjälpte inte med att byta kullagret heller, är så trött på att det aldrig blir varmt i huset pga detta, att få duscha kallt på morgonen, får väl ringa reparatören på måndag igen så får de väl komma hit och byta termostaten så får vi hoppas det hjälper annars vet jag snarrt inte vad jag skall göra.
abene
Inlägg av abene »
Han som fick min kasserade brännare bytte visst också lagren till internskruven men fick inte problemen att avta. Sist jag hörde något hade han satt tillbaks sin gamla Iwabo brännare igen. Jag ska höra om han har hittat någon lösning på problemen nu.
