Motorn på min skruv verkar snart ge upp.
Den morrar och knorrar, står still ett tag, innan den startar upp och går.
Det är inte trögt i växellåda eller skruv, så jag antar att det är lindningen som är boven i dramat.
Det är den lilla gröna skruven/motorhuven, utan kondensator tror jag.
Någon som vet vad det är för sorts motor på dessa, och vad den kan kosta som billigast ?
Försökte söka lite, men hittade bara info om matarmotorer.
Såg en liknande på OEM motor, men vet ej om det är rätt ?
Anders
Motor Externskruv... Ecotec 2,5m
Om du kan korta skruven till 1,5, max 1,7 meter så vill motoren inte gå så tungt.
Dessa motorer bruker hålla mycket bra och länge om dom inte utsätts för påfrestningar som dom inte är konstruerat för.
Problemet kan vara att motorn har gått tungt tidigare utan att du har upptäckt det. Det kan hända om skruven blir fyld med en mängd spån som överskrider det skruven kan klare av.
Detta gäller dock endast lutande skruvar som har 100% fyllningsgrad.
Går det inte att köra med kortare skruv?
