Acktankar
Acktankar
Börjar fundera allvarligt på solvärme nu och har googlat lite på ack tankar som kan vara lämpliga.
Som jag förstår ska den förutom solslingan helst ha dubbla tappvattenslingor, volym ca. 500 - 750 liter.
Hittar bla. "dala-tanken" och effectas acktank men ska de verkligen kosta runt 18-19 tusen? Nån annan som har hittat billigare tankar? eller är det överkurs med dubbla tappvattenslingor?
Har exempelvis sett rinkabytanken med 120 l. förrådsberedare och solslinga.
CTC Ecoflex , 1 plans tegelhus från -58, 90 kvm + delvis uppvärmd källare. Utanför Örebro,
apersson850
För att solfångare överhuvudtaget ska va vettigt så måste tanken va riktigt bra isolerad, Ingen tank med 60 mm mineralull det har jag sett att det funkar dåligt utan minst 90 mm pur isolering bör det va..
Snarare minst 750 l bör tanken ha så det räcker nån dag då det är mulet vilket faktiskt händer i sverige..
Dubbla 15 meters utdragna slingor (typ effektas) för vv bör det va, Då är det inget problem med dusch när tanken är 40°..
Men idag tror jag det är billigar o bättre lösning med en tappvattenautomat, Den ger mycket vv o har kall retur..
Baxi 33/53 finns i Danmark att köpa för ca 5000:-
Husqvarna tanksvets brukar ha rätt bra priser på acktankar o bygger den som du vill ha den utan nån större kostnad..
Förrådsberedare ska du inte välja annat än om du har kalkrikt vatten..
joeri91942
Håller med André
TVA för varmvatten är mycket bra under några förutsättningar.. du måste ha väl isolerade rör samt att TVAn måste ha en elventil som stoppar självcirkulation och en begränsingsventil som håller ner tempen i värmeväxlaren annars kalkar den igen ganska fort. Se test här http://www.energi.konsumentverket.se/Do ... ar0307.pdf
Huskvarna är dessutom rätt ställe att handla tankar hos, bra priser (iaf ifjol) samt smidiga att ha att göra med.
/Jörgen
/Jörgen
Andreas Hansson
Håller med.
Satsa på en sling tank eller en tappvatten automat.
Tanken blir hjärtat i systemet så det är viktigt att den blir bra.
Annars blir inget bra.
Ang priser på Tva /Slingor så tar baxi 8.930:- för VXB33.
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?pro ... odukttyp=2
Borö "lite dyra" tar 5300 för 1st 15m slinga
Lite läsning
http://dalea.du.se/research/archive/fef ... e80f6b.pdf
Lite läsning
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Hejsan.
Det vore roligt om dom testade TVA-n mot en optimalt kopplad, ytförstorad slingtank någon gång och visar skillnaden. Och som har bra slingor på rätt ställe.
Jag tror risken annars är att att många går på TVA som sedan inte optimeras riktigt, eller som läcker den intjänade energin genom förluster.
Alltså är det värt den dyrare och tekniska kringutrustningen som behövs och ska skötas, jämte en optimal och optimalt kopplad slingtank.
Sen finns det ju nartuligtvis även en massa andra aspekter man kan blanda in också. Som är till fördel för TVA-n.
När det gäller upsättning av ny anläggning har jag bara råden att ge:
Ta inte till för liten accumulatorplats. Kolla upp vad ditt hus kräver i värme,varmvatten och lagringskapacitet.
Är du tekniskt insatt själv. Läs på så mycket du kan innan du väljer grejer. Läs olika system och dra dina slutsatser från vad som kommer passa dig och ditt behov.
Kan du inte allt själv, ta kontakt med någon som är insatt i mediatekniken, och inte bara tror det.
Snåla inte, det får du lida för resten av tiden sedan. Det billigare valet blev dyrast i slutänden.
I dag kan nog valet stå mellan och ta en billigare tank utan slingor montera på en TVA som fungerar bra. Eftersom tankpriser och kopparpriser seglat iväg.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Shakespeare
Andreas Hansson
Är det inte så att tempen inte skall gå under 50 grader för att undvika kalkning?
På baxis tva så sitter det någon pryl som hindrar vatten under 50 grader att gå in i växlaren.
En slinga borde väl oxå kalka igen.
Edit: Borttagning av citering från ovanstående inlägg, man behöver inte citera när man svarar direkt under ett tidigare inlägg / Roli / Moderator
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Det kalkar nog igen vad du än har, om du har felaktig vattenkvalitet. Men då bör det åtgärdas. Annars så skickar du allt du har i huset i längden, som har med vattnet att göra.Shakespeare skrev:Kalkar inte en slinga igen lika lätt? I en slinga _går_ det inte att sätta begränsningsventil.joeri91942 skrev:... och en begränsingsventil som håller ner tempen i värmeväxlaren annars kalkar den igen ganska fort.
Sen blir jag inte riktigt klok på deras koppling av TVA-n (baxi), för de styper ju utflödet av returvattnet till tanken (primärslingan), det gör ju att du kan mata in hur varmt vatten som helst i platten ändå. Först så måste ju temostaten reagera innan den stryper ner slingflödet, och även när den gör det matar den ju in den tempen i platten som kommer från tanken. Eller är det jag som missar något?.
Mvh. Anders
joeri91942
Du har förstått helt rätt, dom stryper på utgången baserat på vad det värmda vattnet håller för temp. Det blir väl lite för varmt just där hetvattnet kommer in men iom att det är plattvärmeväxlare så tas temperaturen snabbt ner under den temp där kalket fäller ut så resten av växlaren ska klara sig
/Jörgen
/Jörgen
