Överhettningsskydd löser ut.
mr_hast
Inlägg av mr_hast »
Överhettningsskyddet har börjar lösa ut på pannan ett par gånger nu på sommaren (nyinstallation gjordes i vintras). Jag körde start-stopp cykeln mellan 75-85 grader (temperaturen ökade till 87-88 med "eftervärme").
Nu har jag ändrat spannet till 70-82 grader, tror ni att problemet är löst?
Det var lite väl kallt att duscha i morse :)
Har elpatroner som går in vid 60 grader men hela pannan dör ju när överhettningsskyddet slår ifrån...
Tack
Ulma 2000 i en DIOM trippel från -95. Janfire Pellistore (6m3 bulk). Huset är en 2,5-plans villa om 240 kvm.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej mr_hast
Här är lite tips i ämnet.
Kontrollera så att Överhettningskyddet inte löser ut vid för låg temeratur !
( Lägre än 95° C ) Inte heltsäker att angiven temeraturskala är 100% rätt.
Vanligt att denna inställning är lågt stäld för att öka säkerhetsmarginalen!
Börja med att kontrollera hur många grader pannans vatten stiger i temp när
brännaren stängs av.
Lägg till ca 5°C i det området borde överhettnings skyddet inte lösa ut.
MVH
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
mr_hast
Inlägg av mr_hast »
Utmärkt!
Får försöka ta reda på hur jag ställer in överhettningsskyddet på min DIOM-panna, men annars går det säkert bättre nu när jag sänkt värdet för stopp till 82 grader för brännaren.
Tack ska du ha.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Du kan nog inte ställa in tempen på överhettingstermostaten, den brukar vara fast inställd på 95 grader eller nått sånt.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej mr_hast
Lite tips i ämnet överhetningstermostater.
De flesta går att ändra inställningen på, och brukar ha en inställnings skruv som är låst med låslack på bryt temeratur 95°C är vanligt.
Men inte sakt att alla är låsta vid denna skydds temperatur.
Låslack finns i olika färger men vanligast är röd eller grön färg på lacken.
OBS Viktigt att kontrollera att den inte ställs på förhög temeratur !
MVH
Ruben
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Det kan ju vara termometern som visar fel också.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
micke_932
Det kan ju vara olika varmt på olika platser i pannan också, om givarna sitter långt från varanadra så kan det skilja rätt mycket i temp (botten/toppen) speciellt om cirk. pumpen är stängd..
Sandviken
Elpatron ?
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
Hade elpatron förr där kontaktorn brände
fast, så den tjuv värmde på en fas :shock:
Vilket gjorde att överhettnings skyddet löste ut :!:
Mvh Sandviken 8)
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
Är det låslack på överhettningsskyddet ska man väl inte hålla på att pilla på det
Funkar det ej som det skall bör det bytas till nytt,det är ju en säkerhets grej
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej Tutte Gustav
Jag håller med dej helt ! Säkrast är att köpa en ny överhettningstermostat!
Och det är inget för den vanlige hemma fixaren att ge sig på att ändra ! Med andra ord VARNING ändra ingen inställning utan vara
100% säker på att marginalen blir rätt stäld och brukar vara ca 95°C.
Om man nu vill ändra på inställningen på en överhettningstermostat
Skall man vara säker på att man kan och förstår hur viktig denna
termostat inställning är !
Här duger inte att bara tro att säkerhets temeraturen blir rätt !
En bra termometer som visar exakt är ett måste oxå
Testa den nya inställningen i vatten som värms upp till 95°C här skall den lösa ut !
Lås om inställningen med gänglåsning.
Mitt råd är samma som Tutte Gustavs köp en ny överhettnings termostat
att ändra en gammal och kanske defekt också är inget bra alternativ!
MVH
Ruben
