Ventilstorlek - pannrum
yaizzer1
Inlägg av yaizzer1 »
Snygg installation!
Men kanske ska du fundera på att plocka bort ventilregleringen. Med den kvar får du inte många kvadratcentimeter hål.
Brännare: Ecotec [2003]
Panna: Ariterm Biomatic [2008]
Pelletsförråd: 200 l tunna
Hus: Gammal stuga med stor tillbyggnad, bo 135, bi 110 m2 [1946/1970]
OPEC
Inlägg av OPEC »
Å andra sida är det väl inge bra med kallras i pannrummet heller.
Svinkallt pannrum borde ju kyla pannan rätt så ordentligt, speciellt om man inte har ett spjäll som stänger luften för brännarn när den står still.
Man kanske borde ha en elektrisk lucka för ventilen som triggas av att brännarn går?
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Locket behöver bara skruvas ut halva radien för att den spalt som finns mellan lock och vägg ska ha samma yta som öppningen. Alltså om öppningen i ventilen är 20cm tvärsöver så behöver locket skruvas ut 5 cm
Vill man sen göra en "överkursuppgift" så mäter man undertrycket i pannrummet mot trycket ute.
Enklast med en genomskinlig slang med en böj nedåt som är vattenfylld, ena änden i pannrummet och den andra utomhus. Markera vattennivån med en penna och starta sen brännaren... stiger då nivån markant på slangänden inne i pannrummet så har du för lite tillluft! Skruva då bara ut tallriken lite, händer det inget så kan du skruva in tallriken tills att nivån stiger lite och sen backa ut tallriken nåt varv.
/Jörgen
