Brandskyddskontroll och murstock på vinden
Hade en kille här idag som gjorde en brandskyddskontroll, allt var ok men han gick inte upp på vinden och kollade om sågspånet låg emot murstocken. Är det nån som vet vilket avstånd som sågspånet ska vara från murstocken, och vad lägger man dit istället, gullfiber eller?
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
Det kursledaren sa på egensotningskursen var att inget brännbart får finnas så det kan bli varmare än 85 grader.
Alltså borde väl spånet få ligga mot murstocken om murstocken inte blir varmare än 85 grader?
KMP PX21
Exonom A20B2
ThermOmatic Combi Shuntautomatik
Värmer ett MoDo-hus från -73 på 98,4m² + källare
Exonom A20B2
Handboken bygg
När jag lärde mig husbyggnad för 40 år sedan gällde följande enligt handboken Bygg, del 6 Husbyggnadsteknik:
Vid tegelskorsten ska avståndet mellan skorsten och brännbart material (bjälkar eller spån) vara minst 10 cm. Mellanrummet ska helst vara oisolerat och ventilerat, men där det inte är möjligt eller lämpligt är fyllning med obrännbart löst isoleringsmaterial tillåtet. Brännbart material som endast täcker en obetydlig del av murytan, t.ex. takpanel eller golvbeläggning får föras fram till skorstenens muryta.
Principen är att skorstenens ytor ska kunna avge värme till omgivande luft så att de inte blir för varma. När isolering ligger direkt mot skorstenen kommer den ytan att bli varmare och man får vara extra försiktig med brännbara material. Du kan också ha i åtanke var i skorstenen Din rökkanal är placerad. Där det är enbart ventilationskanaler är faran liten.
Villa 125 kvm byggd 1926 i Hägersten, Janfire Flex-a, Vedsol Combifire, Pellistore.
Prova med att söka information här:
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
http://www.skorstensfejare.se
Boverket
http://www.boverket.se
Boverket
Boverkets byggregler gäller bara för nybyggnad och tilbyggnad även om sotarna gärna hänvisar till dem.Karla1 skrev: Boverket
Som jag ser det så är det ändå bäst att fråga han som ska godkänna det.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
- Lärjunge!
Jag blev påtalad att skotta bort spånet på vinden från murstocken.... 10cm bort sa han då....fanns speciell isolering han tyckte jag kunde linda runt...
Tog gnidarlösningne å skotta bara undan spånet för tillfället
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Swefred ta det säkra före det osäkra...lägg lite isolering närmast murstocken.....skulle jag gjort...
Till och med Sting (sångare i gamla Rockgruppen Police) sjöng väl om en viss isolering i en av sina låtar..Roxull eller vad det Roxanne?..Ja lite osäker där
..men inte osäker på att det är bäst att isolera ändå..
Var väldigt viktigt att sågspånet skulle bort närmast skorstenen till våran kamin (egen skorsten)Men det är ju inte en murad .den blir nog hetare..
Lycka till ronald
Lycka till ronald
