Luftförbrukning vid vedeldning? Tilluftens betydelse?
Är det någon som har koll på hur mycket luft som förbrukas vid vedeldning?
Jag tror att det rör sig om ganska ansenliga mängder som gör att man borde tänka extra mycket kring tilluften i pannrummet när man eldar.
Så att man inte använda redan uppvärmd och go luft som man just eldat varm för att värma sig med i bostaden ... lite "moment 22" så att säga...
I mitt eget fall misstänker jag att jag "kyler ut" källaren kanska mycket vid vedeldning när tilluften får "läka" in från diverse "kallras" och otäta ventiler/fönster i källarplanet, ännu värre bör det bli för dem som har pannrummet i närmare anslutning direkt till bostaden/bodelen.
Tänkte att det kanske kan vara av allmänintresse att lyfta det här ämnet lite då det verkar som det kan ha stor påverkan på ekonomin, samtidigt som det inte pratas så mycket om detta särskillt utan bara i förbigående allmännt i andra sammanhang.
Någon som vet mer kring detta, eller är jag helt ute och cyklar?
Laddar 4,7 kbm ack-tankar med en Viadrus V8D som försörjer 240kvm och 5 personer med miljöriktig och CO2-neutral värme året runt!
Jo, det finns en ventil uppe mot taket, har provat ha den öppen...
resultatet är att pannrummet får samma temperatur som ute efter ett par dagar !! ... inte så mysigt på vintern med - 30C
Pannan är rätt välisolerad och värmer inte pannrummet speciellt även när ventilen är stängd, element saknas ...
Just det här "problemet" tror jag inte att jag är ensammen om, det var därför jag tänkte lyfta "tråden" lite. För tänker man sig inte för så blir det nog så att man kör med stängda ventiler
Funderar på att dra en "trumma" under taket och ned till pannan med stoser mot dragluckorna, så att pannan får dra i sig uteluften direkt...
Någon med ideer kring detta?
Såg att te.x en öppenspis förbrukar ca 500 kubik luft i timmen
En kamin/spisinsats ca 20 kubik luft i timmen ...
och en kamin är ju i regel inte på så många kilowatt i en jämförelse med en riktig vedpanna iallafall
/Roger
/Roger
Ett annat sätt som är att rekommendera är att man sätter ett förlängt ventilationsrör en bit in i rummet från friskluftsventilen och isloerar röret. Samt styr upp rörslutet så att det går så nära taket som möjligt så hinner luften värmas så mycket som möjligt. Får man problem med kondens i röret så sätter borrar man ett hål i rörets lägsta ställe så kondensvatten får rinna ut där. Helst skall man ha intaget för friskluft så när golvet som möjligt och ha ett isolerat rör så går upp längs med väggen....svårt att ändra i de flesta fall.
Sträva till att ha så varmt som möjlit i pannrummet så pannan har tillgång till så varm förbränningsluft som möjligt.
Svårt att ha en fungerande värmeväxling för tilluften att det har betydelse när flödet är så enormt till pannan, man har ju i regel inte såå stora pannrum att man kan ha så många meter rör som helst förlängt från ventiler ...Zwentomen skrev:Ett annat sätt som är att rekommendera är att man sätter ett förlängt ventilationsrör en bit in i rummet från friskluftsventilen och isloerar röret. Samt styr upp rörslutet så att det går så nära taket som möjligt så hinner luften värmas så mycket som möjligt. Får man problem med kondens i röret så sätter borrar man ett hål i rörets lägsta ställe så kondensvatten får rinna ut där. Helst skall man ha intaget för friskluft så när golvet som möjligt och ha ett isolerat rör så går upp längs med väggen....svårt att ändra i de flesta fall.
Isolerade rör ger väl ett sämre utbyte för värmeväxling/förvärmning av tilluften eller har jag missförstått vilket rör som ska isoleras?
Men det var ju nått liknande jag hade tänkt mig att göra, dra in en förlängning ända fram till dragluckorna på pannan och ansluta mot dem, det som händer är väl att man skickar in svinkall luft direkt i brasan. Någon som har nån ide om vad som händer då?
Kall luft innehåller ju mer syre per kubik, så det är ju iallafall ett "+"
Men riktigt kall luft kyler ju elden , frågan är ju då i vilken omfattning tro?
/Roger
Andreas Hansson skrev:ja den är öppen jämt.Pannrumet är varmt o skönt.
Men det beror nog på dåligt isolerade borö tankar
Kanske kan vara läge för dig också att fundera på vilka förluster du göra
på att mata pannan med värme som du redan eldat för att få varm .....
Eller är förlusterna försumbara?
Håller vi på att peta ut myggor och svälja elefanter`?´
Jag har funderingar på att förvärma den inkommande luften runt rökrörets ståldel. Så att säga tvinga luften att passera det området. Ofta så har man kanske lite övertemp ut i skorsten som man borde ta hand om. denna luft skall sedan ledas direkt till luftintaget på pannan.
Det här borde ge flera fördelar, dels att gengas och syre blandar sig på ett bättre sätt när syret håller en betydligt högre temperatur. Dels att jag inte kyler pannrummet då eldningen är slut.
Har även tänkt göra någon form av vippa till inkommande luft. Gäller dock att rummet är tätt i övrigt då. Om det inte funkar med vippan kommer jag att göra ett kallraslås(börja med att gå uppåt med det isolerade röret). Kall luft rinner annars in pga att den är tyngre och pressar ut den lättare varma luften.
HejWodda skrev:Jag har funderingar på att förvärma den inkommande luften runt rökrörets ståldel. Så att säga tvinga luften att passera det området. Ofta så har man kanske lite övertemp ut i skorsten som man borde ta hand om. denna luft skall sedan ledas direkt till luftintaget på pannan.
Lite att fundera på i ämnet förbränningsluft.
Om vi räknar på luftåtgång i m³ som går åt att förbränna en liter eldningsolja.
Lite siffror att roa er med,
1L olja = 15 m³ förbränningsluft
2,5- 3 kg ved med en luftförbrukning på 20 till25 m³
Luftens värme innehåll är 0,36Watt/°C per m³,
Det är lätt att bli så girig och spara på pannrums ventilationen så det går utöver förbränningen! Det kan bilda sot och tjära vid dålig syretillgång
Förbränningsluften skall vara varm också för bättre förbrännings verkningsgrad,
Fungerar pannans förbränning i blålåge området här utnytjas bränslet som bäst med nära 38% efektivare.
I det hela handlar det om små förluster med pannrums ventilationen.
För att ett hus skall må bra krävs minst en luft ventilations omsättning på
0,3 ggr / timme.
MVH
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
