Wooda /Roli ..det blir helt klart värmeplåtar förståss det verkar ett måste "perfa"
Mvh ronald
Skippa direkt spårfräst spånskiva för den är riktigt dyr, Använd istället glespanel 22/28x120 mm...ronald skrev: Funderar som bäst på spångolv med utfrästa spår eller spångolv med flytande golv som dom säger.....Skall bygga på träreglar inte platta (Cement) inte klinker....2 st sovrum + större kök...
Mvh ronald
Ok är det en tillbyggnad det ska göras golvvärme i??ronald skrev:Det är en tillbyggnad på väg....vad är det för pris på spårad spånskiva?
Är det bättre med spånskivegolv med (flytandegolv) golvvärmeplåt med frigolitundersida TYP Rinkaby rör?
Som sagt undergolvet kan isoleras med mycket isolering 300 lösull mellan reglarna ...
Mvh ronald
Och flytande golvvärme på det med plåtar och frigolit sen laminat?André skrev:Ok är det en tillbyggnad det ska göras golvvärme i??ronald skrev:Det är en tillbyggnad på väg....vad är det för pris på spårad spånskiva?
Mvh ronald
Då tycker jag helt klart att du ska köra glespanel 22x120 på bjälkarna o golvspånskiva ovan på eller med trä golv 15-20 mm direkt utan spånskiva..
