God dag!
Jag har en Norah panna 312 från 1971 vilken jag gärna skulle vilja ha tag i en manual till. Finns det något arkiv eller liknande att tillgå?
Har funderingar på att byta pannan men alternativen verkar idag få, finns det fler möjligheter än dessa Norah? Det jag är ute efter är en liten kökspanna som kan använda sig av det befintliga vattenburna systemet.
Var inne på lokala värmebutiken som berättade om nytillverkning av Norah pannor, men glömde fråga vilket som låg bakom?
Sedan undrar jag lite om det finns någon bra sida med eldtekniker för vedpannor liknande den jag har? Använder det sätt som man lärde sig av farfar när det begav sig, men om man skulle hitta sätt att optimera tekniken vore det kul!
Frågor om Norah pannor och möjliga ersättare
Här står lite om vedeldning. http://www.afabinfo.com/bioguiden/vedel ... edinfo.htm
Sen har du ju vår vedavdelning på forumet.
- Pannrumsnisse!
Re: Frågor om Norah pannor och möjliga ersättare
Hej! Det är Ctc Bentone i Ljungby som ny tillverkar din panna i dag.Hockhult skrev:God dag!
Manual kan jag kanske ordna fram om du måste ha en sådan.
Annars kan du kolla på www.eurofire.se Här finns en ganska bra panna som är ny men tillverkad i gamal designe.
Det finns inte så många kökspannor att välja på i dagens läge som har hyffsad verkningsgrad. Du har även Tirolia Wamsler men tycker att Eurofire har en bättre kökspanna..
Jag rekomenderar detta pga erfarenheter. Jag vet flera villa ägare som är nöjd med Hergom pannan Classical model 5.
Euronom har också kökspannor www.euronom.se Du kan kolla på Reserven..
Hejsan Hockhult och välkommen hit
Har ni läst våra regler ?
3. 3. Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp sidan hittar du det .
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
