Pelletsförråd
Pelletsförråd
Tänker bygga ett bulkförråd som är 2,75m långt x 2,1 m högt och har några frågor.
Vilket avstånd är lämpligt mellan reglarna?
Räcker det med en 11mm Osb skiva på insidan av förrådet?
Ska man både limma och spika/skruva skivorna?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Det ena är ju lite beroende av det andra så att säga. Jag körde med OSB 15 mm och cc 40 cm på reglarna, men det är nog ganska onödigt (tyckte det var lite angeläget att det höll ihop). Det hade alldeles säkert funkat med cc 60, alternativt OSB 11 på cc 40. Törs inte säga om cc 60 funkar med OSB 11.
Limma behöver du inte göra, däremot foga ordentligt med byggsilikon eller liknande.
Om du tänker bygga självtömmande, alltså med lutande botten, är det en bra idé att använda formplyfa istället för OSB till botten.
/Andreas
Värmer totalt 140 måttligt isolerade kvm (1 plan + oisolerad källare) med:
EcoTec BioLine 20 -06
Parca 200B -68
ThermOmatic CBJ shuntautomatik
Hemspikat bulkförråd på ~6 m3, halvt nedgrävt i trädgården
Parca 200B -68
Re: Pelletsförråd
OBS-skiva ? jag tanke på, det äter upp "riva lätt" och kan fallnar flis från skiva, tror bättre med plywood. Flesta använder med spånskiva är nog tydlig bra. Tänker på botten som fas /tratt/lut ska vara lätt hal så att pellets kan åka ner men inte OSB-skiva tror jag inte bra.O.M skrev:Tänker bygga ett bulkförråd som är 2,75m långt x 2,1 m högt och har några frågor.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
På mitt förra ställe byggde jag av 10 mm spånskiva och 40cm mellan reglarna.Det rymde ca 5.3 ton.Satte lite masonitskivor på insidan också.
Är ju lite lättare att jobba med tunnare dimensioner.
Har du kikat på den översta tipstråden i den här avdelningen
Hejsan O.M och välkommen hit
Har ni läst våra regler ?
3. 3. Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp sidan hittar du det .
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
c-c 60 cm är för mycket
Jag har byggt mitt förråd av 16 mm spånskiva med 60 cm mellan reglarna.
Det är lite för långt avstånd, spånskivorna buktar mellan reglarna.
Kosta på c-c 40 cm så bli det mycket bättre.
Panna: Nibe City VX -96
Brännare: Eurofire -00
Övrigt: Bulkförråd: hemmabygge 4 ton. 2 st Tigex 25 dragbegränsare. Shuntstyrning: Sigmagyr Junior med utegivare.
Steker kaliber 6 från BioNorr.
Jag har använt 22 mm golvspånskiva, den har spontade kanter så det blir tätt när man skarvar skivorna.
Kommer faktiskt inte ihåg om jag har 30 eller 40 cm mellan reglarna som är 45*95. Men min förrådsvägg är 3,2 m hög. När det är fyllt så buktar hela väggen ut ca 3-4 cm har jag för mig att jag har mätt upp.
