Dammsugare/sug
pekkapikk
Dammsugare/sug
Inlägg av pekkapikk »
Finns det någon som vet nån bra dammsugare som FUNKAR att sota pannan med
jag har provat dessa modeller som man kopplar till dammugaren, men tycker att det inte funkar alls bra, dels så är det ganska bökigt, sen så tycker jag att filtret sätter igen sig direkt, både på avskiljaren och dammsugaren!!
Värmebaronen Star + Nymo Calero 200
Innegivare Cbj
Magnus Fors
Inlägg av Magnus Fors »
jag gör som så att jag köper den billigaste grovdammsugarn jag kan hitta
max 300 kr sedan kör jag skiten ur den. sedan köper jag en ny den sista jag hadde höll i två år
panna ctc -62
brännare - Janfire flex-a
hemmabyggt förråd som rymmer ca 200kg
hus 150m2 i två plan
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Jag använder en vanlig dammsugare och ställer den mitt på garagegolvet minst ett dygn efter att sotningen är klar. Byta påse var 3'e sotning känns enkelt för mig.
Den har inte brunnit upp ännu. Väntar så klart minst en timme efter att eldningen stoppat innan jag sotar.
Jag har också provat med en sådan där grovavskiljare och håller med att det är för mycket pyssel och sånt, för kort slang, igensatt filter, m,m,
I braskaminen använder jag dock grovavskiljaren för där är det lite grövre saker som ska bort men det blir iaf en del pyssel med den.
Ren aska från pelletseldning är för fint för en avskiljare.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
luppg
Inlägg av luppg »
Kör med en billig Kärcher A2004 grovdammsugare (600:-), funkar hyfsat tycker jag, den har dock en tendens att sätta igen filtret innan man är riktigt klar med sotandet, funderar på om man kanske kan göra ett eget filter som inte är så känsligt, någon som gjort något sådant? Får väll se hur länge den håller den börjar se lite härjad ut redan :lol:
Värmebaronen Pellmax CU / Viking Bio 200 - Maj 2015
Tidigare: Gustavsberg VP 915 -73 / Ecotec A3 15Kw -98
Värmer upp 198Kvm i 23 grader + 140Kvm garage/verkstad i 18 grader
Byggsmén
Inlägg av Byggsmén »
Kan du inte sätta påse i den modellen. Jag har en liknande, dock 2054 heter den, men där finns påsar till den.
Här hittar du påsar till 2004
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag har en LAVATOR från clas och den låter som ett reaplan.Går inte att ha den på utan hörsellskydd
Satsa på en Kärcher eller alto
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
luppg
Inlägg av luppg »
Byggsmén skrev:Kan du inte sätta påse i den modellen. Jag har en liknande, dock 2054 heter den, men där finns påsar till den.
Jo det ska nog gå att köra påsar i den, fick nog med det men det blev nog aldrig använt, kanske funkar bättre, blir till att prova nästa gång... om jag hittar påsarna :D Annars blir det väll till att kila iväg och köpa några...
fisketorp
Inlägg av fisketorp »
Kör med Julas grovis 159kr på extrapris samt en 199kr damsugare från jula.
Grovisen funkar fint, filtret klarar sig bra bara man gör rent det vid varje tömning.
det som jag saknar på den är låsning så inte slangen hoppar ur lite jobbigt i början innan man tänkte på det och ett dammoln kom upp i pannrummet=(
Damsugaren funkar också bra, bytt en gång på garanti. märk att det inte är högkvalitet iallafall=)
Ni som kör med grovdamsugare, hur nöjda är ni med dessa''? funderar på att införskaffa en ifall damsugare mm lägger av. dok vet jag inte om det är värt ca 1000kr som det kan tänkas kosta.
haft dessa grejor i 2år och det rullar på än iallafall =)
CTC 265 med Rosslagsbrännare, 180m2, 1 ½ säck/dygn ej finjusterat=P
luppg
Inlägg av luppg »
fisketorp skrev:Kör med Julas grovis 159kr på extrapris samt en 199kr damsugare från jula.
Min Kärcher A2004 är jag nöjd med för dom pengarna, 599:- på elgiganten var vad den kostade mig i höstas, har använt den till mycket mer än att suga aska med, all möjlig skit som blir på golvet i garaget och i verkstan, fin och dammsuga bilarna med....
fisketorp
Sedär är ju ett överenskomligt pris=)
hur fungerar tömningen? är det en behållare eller måste man ta med hela sugaren.
är behållaren av plast?
ronald
Re: Dammsugare/sug
Inlägg av ronald »
pekkapikk skrev:Finns det någon som vet nån bra dammsugare som FUNKAR att sota pannan med
Ett litet tips om du har en grovis och filtret sätter igen.....fyll nån liter vatten i botten ..det binder sotet+har man nån liten glöd så kanske filtret klarar sig ändå....
Kör med det själv+kärcher dammsugare...som även suger vatten
Mvh ronald
fisketorp
provade med lite vatten i början. blev kletigt som fasn.
men det dammade inte alls mycket så det är väl att välja damma när man tömmer/gör rent filter eller slaffsigt istället =)
Byggsmén
Tömmer bara behållaren. Lyfter enkelt bort motorn. Modell 2054 har plåtbehållare medans 2004 har en i plast.
ifkas
Inlägg av ifkas »
Ett alternativ till grovisen är något de kallar "kompis" tydligen en förlängning av slangen så den blir runt 5m lång, det borde hjälpa en del.
Ariterm Bequem 20d med expansionskort för shuntreglering i Diom DV25K
Jobbat som pelletsinstallatör sedan mitten av 90-talet med div märken främst Thermia/Ariterm
luppg
Inlägg av luppg »
Jo som det skrevs tidigare så är behållaren av plast liksom resten av sugaren, men det är bara två spännen och sedan välta ut skiten nånstanns, det enda jag stör mig lite på på 2004:an är möjligen att slangen är lite väl trång, det är rätt ofta det fastnar en del skit precis i den sista biten av slangen, precis vid infästningen till damsugaren, vet inte om 2054:an är bättre, kanske grövre slang på den?
