Varmluftspistol ersätter element?
Pavoni
Inlägg av Pavoni »
När jag var på Rusta eller ÖB (eller vad det var) senast såg jag en varmluftspistol för en knapp hundring. En sån innehåller säkert ett värmelement som liknar det jag har i min brännare. Är det inte någon som provat att byta sitt sönderbrända fyrahundrakronorselement mot ett sånt? Det borde fungera. Jag kan tänka mig problem med olika effekt på elementen men kanske seriekoppling av två stycken? Det skulle ändå bli halva priset.
Var kan det bli problem? Elektroniken?
PARCA NORAH 3000 1984 ; KMP PX21 v7.2 20 grader hysteres; oisolerade 190 m2 i Skåne; 10 pallar/år
ronald
Inlägg av ronald »
Nu skall vi vara nu skall vi vara snälla sa min morfar inte skall vi skjuta ....hmm?
Ja jag vågar inte testa ....men varför inte :roll:
Mvh ronald
micke_932
Inlägg av micke_932 »
De flesta varmluftspistoler spöar ett tändelement, en normal varmluftspistol är på mellan 1000 & 2000 W, sen vet jag ju inte om det är värt besväret, och du får nog vad du betalar för, elementet i pistolen håller nog inte så länge.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Pistolerna innehåller väl element med smala trådar,ungefär som gamla strålelement och våra element är en tjock stav.
micke_932
Det är samma sak, det är bara det att på en pelletsbrännare så ligger tråden skyddad inne i ett rör för att den ska hålla länge, tråden i en varmluftspistol ligger öppet för att den ska överföra värmen så snabbt så möjligt till luften (det är mycket högre luftflöde genom en pistol).
Martin Sköld
Inlägg av Martin Sköld »
Om man funderar lite på hur en pistol fungerar, så borde det väl vara så att om elementet inte får ny kall luft hela tiden, så borde den väl bli överhettad och typ brinna upp? Med tanke på hur varm luften blir, trots luftflödet genom pistolen. Jag tror inte att ett sådant element går att montera i en brännare som värmer i 5(?) minuter innan den börjar blåsa.
eller?
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
micke_932
Absolut, om fläkten stannar i en varmluftpistol så pajarn tråden på någon minut (om inte överhettningsskyddet har löst ut redan).
NRG
Inlägg av NRG »
Låter ju ändå som att det är en onödigt dyr konstruktion eller att någon tar ut hutlösa avanser i något led. Om jag fattat det rätt så är haken att fläkten står stilla då brännaren ska börja värma vilket borde vara en enkel fix för den som programmerar processorn!
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
micke_932
Det är väl klart dom tar hutlösa priser, det gör alla andra också när det handlar om reservdelar, det är ju där dom kan plocka in dom stora pengarna.
Motståndstråden i ett tändelement kostar ca 10:-, säg att röret går på 20 spänn, då har du en materialkostnad på 50:- med anslutningar osv, sen ska det till arbete men du har fortfarande en rätt våldsam vinstmarginal.
Reservdelar av alla slag har ofta vinstamarginaler på mellan 100-2000%
