Några tips!
Pelletspanna: Combifire + elpatron med spaksotning, kan även fås med automatisk uraskning till extern behållare. Pannan kan även beställas utan varmvattenslinga om man vill elda mot acktank vid kombination solfångare, annars så är acktank inte lönsam investering vid pelletseldning. Säljs av VedSol AB i långshyttan utan för Hedemora. Pannan är den panna som SP har P-märkt dom flesta brännarna i och är även en panna som vi på ÄFAB har gjort många tester med. Brännare till denna går som sagt att välja både undermatad teknik så som EcoTec Bioline20, Ariterm BeQeum, Janfire NH (Pannan säljs då av janfire fast med blå färg och kallas då NH). Framåtbrinnande brännare som fungerar som en oljebrännare med start och stopp utan underhållseld så som KMP PX21, Ulma 2000, Baxi Eurofire. Iwabo, Bionordic B16Gl mm.
Pelletspanna: Biomatic 20+ med BeQeum brännaren säljs av Ariterm.
Pelletspanna: ULMA 2000 med brännare med inbyggd elpatron som backup, shuntautomatik med rumsgivare, dragbegränsare, rengöring 2-3ggr per år. Har spaksotning, asklåda på 62-63 liter.
Brännaren utvecklad med ett nytt koncept av tändelement som tänder pelletsen och brinner stabilt efter 40- 50 sekunder med väldigt bra miljövärden. Väldigt prisvärd och mycket testad.
Pelletspanna kombinerat med solenergi: Biosolpannan med ULMA 2000. Pannan säljs via Ulma eller Stocksbroverken AB. Under sommarhalvåret utnyttjas endast solenergin. Pelletsen går in och stödkör vid behov.
Mitt råd är att ta in offerter från flera installatörer. Försök att få en installatör som har bra serviceavtal att erbjuda, underhåll och justeringar med jämna mellanrum skapar också trygghet för dig som är ensamstående. Investera i grovdammsugare med askfälla så blir även rengöring och uraskning bekvämare. Finns billiga gravdammsugare för några hundralappar som har utbytbara filter och påsar och behöver bara rengöras en till två gånger per år. Värt är också att lägga pengar på en riktig askfälla så som Altbergs som har cyklonfunktion och inte filter som bara sätts igen. I offerten skall också injustering av brännare och anläggning ingå i priset. Rökgasanalysen skall du ha skriflig.
Se även
www.pellsam.se, där hittar du lista på certifierade installatörer och även produkter som har 6års trygghetsförsäkring.
