Cirkulationspump AV!
Hej, kan man ha cirkulationspumpen avstängd även på vintern om man inte har något värmebehov. Jag värmer med luft/luft för det mesta, så huset är varmt ändå.
Cirkulerar vattnet sakta även när pumpen är av, fixar inte värmen detta?
Man vill ju inte att rören ska frysa, men spara pellets är intressant.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
230 m2 Fageräng.
Om vattnet självcirkulerar beror lite på hur anläggningen ser ut; jag har grova rör som är dimensionerade för självcirkulation och då funkar det. Antal våningsplan och var pannan är placerad kan också spela in. I någon slinga har jag tunnare rör och där fungerar det sämre. Rören fryser knappast om det är varmt i huset, om du inte har rör som går genom kalla utrymmen, t.ex. i en kulvert. Anledningen till att man brukar vilja ha c-pumpen på är bland annat att den riskerar att bäcka igen och fastna om den står still länge. Ett sätt att lösa det kan vara att sätta den på en dygnstimer (om den har vanlig stickpropp) och låta den gå en liten stund varje dag.
Ett annat alternativ är ju att stänga shuntventilen, så inget varmt vatten tillförs radiatorerna. Det funkar inte hemma hos mig eftersom shunten inte håller tätt; jag får vrida till en avstängningsventil bredvid pumpen om jag ska stoppa cirkulationen.
CTC Ecoflex med rums- och utegivare, installerad 2010, veckoförråd. 110+70 kvm 40-talshus med tunna väggar i ytong. Numera med klimatvind. Tidigare: Ecotec-brännare i gammal dubbelpanna, funkade i fyra år ...
Du kanske har samma problem som jag, att shunten släpper igenom varmt vatten trots att den är stängd?
Skulle inte tro att vattnet rör sig, att röret blir varmt när du stänger av den beror på att det är cirkulationen som kyler ner röret och när du stänger av det så kryper det upp värme genom materialet i röret vilket gör det varm nämast shunten.
Kan lät lite konstigt men det låter bra i mitt huvud
deleted
Verkar vettigt tycker jag. Men det innebär ju ändå att värmen förs bort ifrån pannan. Inte direkt, utan via värmeväxling.Danne82 skrev:Skulle inte tro att vattnet rör sig, att röret blir varmt när du stänger av den beror på att det är cirkulationen som kyler ner röret och när du stänger av det så kryper det upp värme genom materialet i röret vilket gör det varm nämast shunten.
1-plans trähus med tegelfasad från 1954 75m2 + källare 75m2.
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
Värmer med:
Stäng av den i några dagar när du ser att det skall bli varmare ...ingen mening att "dutta" nån timme här och där.....Är det inte minusgrader i rummet så är det ingen fara (Men som nån sa !kulvert,, vart rören går måste man ha koll på....
Om du åndå kör pannan? (stänga pump).....Funderat på att spara EL?
Köra l/l när det är + grader istället...pannan som spets
Mvh ronald
Mvh ronald
