Beläggning i fallrör
Är det någon annan som har fått beläggning i fallröret på Bionan?
Efter att ha kört igenom ca 2 ton Solett bulk fick jag en tjock bakelitliknande beläggning i fallröret som luktade tjära och fick bändas bort.
Beläggningen var som tjockast i änden som går ner mot brännkammaren och smalnade sedan av uppåt.
I övrigt så är jag nöjd med min Biona.
Biona 2k Nr 1292, Parca 200B (70-talare),Tigex 25, 25 m kulvert, Borö 500/200, beläget i VÄNNÄS
Efter jag har installerat nya brännarkammaren så fick jag sånna beläggningar, lika så i brännar röret ut i pannan.
Visade sej att en plast plugg som man skulle plugga gamla hålet för fotocellen som ser lågan hade smällt sönder, vilket resulterade i dåligt drag.
gängade upp hålet till typ M16 eller nåt och drog i en skruv istället.
sen passade jag på att täta runt fläkten åxå på en gång.
då blev det fullt ös igen.
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
Johanalbin
- Ungskog
Beläggning
Jag får beläggning i fallrör. När jag sotar varje vecka behövs det även skrapas rent i röret. Jag har tidigare haft problem med rök upp i röret vid drift. Efter ändring opå dragregulatorn samt igenpluggning för effektökning har det blivit bättre (ingen rök). Men det blir fortfarande beläggning i fallröret. Någon som har förslag till åtgärd?
Jag hade problem med beläggningar i början, även ända upp i slangen. Jag kunde också se att det vid vissa tillfällen kunde slå lågor upp i fallröret. Jag följde då ett tips på mbio:s hemsida och borrade ett hål i slangen mellan kvarnen och fallröret och har nu inte behövt göra rent sedan dess dvs. c:a två år. Problemet med lågan upphörde också.
Johanalbin
- Ungskog
Beläggning
jag kollade efter tipset, men kunde inte hitta det. Var på röret har du borrat och hur stort?
Hålet skall borras på fallröret några cm ovanför där metalldelen på brännaren tar slut ...ööö förstod någon hur jag menade? Fallröret (det av gummiplast eller vad det nu är för material)
barfotalasse
- Ungskog
Får också de där beläggningarna med nya huset, fick dem inte tidigare, men det är bara lite precis längst ned på fallröret, ganska lätt å pilla bort. Körde över 3ton genom brännaren innan beläggningen gjorde "väsen" av sig (matningsstopp) första gången. Nu pillar jag bort lite ibland istället.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
