Hej, en fråga ang fallrörets placering. Jag har lite problem med beläggning på hö sida (med brännarn utsvängd) blir en kaka där på innre brännarröret vid kanten på rostret. Tror det beror på fallrörets placering, jag har mellan 8 o 9 om kl 12 är rakt mot pannan. Jag har sett att det samlas damm,(förut spån) på hö sida i fallschaktet. Det är även mer beläggning på rostret på hö sida. Misstänker att det är denna beläggninig som gjort att jag fick byta brännarrör. Detta fenomen har inträffat det senste året, fast jag har annan pellets nu inget spån,mera damm. Hur har ni fallröret ?
Är det bästa kl 6, dvs rakt framifrån ??
Isåfall måste jag borra nytt fäste för skruven, så den hamnar mer framför brännaren. Hur har ni andra ??
Blev mycket, hoppas ni förstår.
Mvh Vatsug
Fallrörets placering...
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- GoForIt Pellets
Jag har förra helgen på nytt monterat dit den gavel som jag inte fått att fungera, och ändrat fallröret från kl 8 ill kl 6 (samma tankar som du - kl 12 = rakt mot pannan). Dessutom har jag bytt till en längre slang, och sänkt vinklen från silon ytterligare, så att pelletsen nu närmast "rullar" ner i fallröret. Tidigare satt rörets utlopp närmast direkt ovanför fallrörets anslutning.
Och nu har det snurrat i en vecka, om än en väldigt mild sådan.
Men vi håller tummarna att det fungerar hela silon ut.
Enligt VB skall fallrörets vinkel inte ha någon betydelse, men jag är inte lika säker..
När du hade fallröret enl gamla placeringen kl 8 , fick du också en hård beläggning på brännarrörets hö sida (brännarn utsvängd) , verkar som det mesta av pelletsen hamnar där, och inte på hela rosterytan, som måste vara det bästa. Men som sagt så var det inte från början och jag har haft samma placering på fallröret hela tiden.Man blir inte klok på det här.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
- GoForIt Pellets
Nej, jag kan inte säga att jag har gjort samma noteringar som du beskriver..
