Rökgastermometer, placering
Om jag har förstått tidigare inlägg rätt så bör rökgastermometern sitta mellan pannan och dragbegränsaren för att visa "rätt" temperatur. Jag har svårt att få plats för det och undrar hur mycket fel det kan bli om termometern sitter efter dragbegränsaren men innan skorstenenen?
Peter
Peter
Biona 2000 i en CTC V30 sedan 2004
Det beror ju på dragbegränsaren, så länge den är stängd så får du samma temp men om draget blir för bra så att dragbegränsaren öppnar så kommer ju kallluften som kommer in där att kyla termometern.
Men det är väl inte så fruktansvärt petigt, du får ju i vilket fall som helst tempen på rökgaserna som går ut i skorstenen och det är ju det viktigaste, som får du ju räkna med att den eventuellt kommer att visa för lite, men eftersom rökgastermometrar inte är kända för att vara några under av precision så tror jag det kvittar.
Ett litet 2,5 mm hål där du kan sticka ned en digital stektermometer från Clas Olsson finns det väl plats för under dragbegränsaren?
Efter dragbegränsaren kommer temperaturen att variera upp- och ned beroende på hur mycket dragbegränsaren öppnar.
Obs eldar du med ved någon gång måste du dra ut stektermometern. Den tål inte mer än 300 grader.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Har en liknande, fast från Jula. Det är "mycket roligare" att titta på den (nördvarning) än den gamla mätaren med visare. Den är grymt snabb, öppnar man pannluckan och tittar till lågan från brännaren så ser man med engång en förändring på rökgastemperaturen. Skall försöka bygga om min så att man kan använda temperaturlarmet som en indikering på när det är dax att sota.Torsten skrev:Ett litet 2,5 mm hål där du kan sticka ned en digital stektermometer från Clas Olsson finns det väl plats för under dragbegränsaren?
Jag har investerat i varianten där man först monterar en "nippel" i ett gängat hål på rökröret och sen sticker in termometern i den. Känselknoppen på termometern är ganska lång men den kanske inte behöver vara helt inkörd för att ge korrekt temp? Jag antar att det inte är en bra ide att såga av den...
Peter
Peter
Har för mig att känselkroppen (som styr visaren) sitter längst ut i änden på termometern. När du monterar termometern så skall känselkroppen vara ungefär i mitten av rökgaserna, dvs mitt i rökröret, för att få ett rättvisande värde. Detta gör att termometern kommer att sitta rätt så långt ut från "nippeln" men det är inget man kan göra något åt.....PeterTh skrev:Jag har investerat i varianten där man först monterar en "nippel" i ett gängat hål på rökröret och sen sticker in termometern i den. Känselknoppen på termometern är ganska lång men den kanske inte behöver vara helt inkörd för att ge korrekt temp? Jag antar att det inte är en bra ide att såga av den...
Peter
Såga av den är ingen bra ide. Kolla vad termometern visar nedsänkt i kokande vatten innan du monterar nippeln osv. Inte ovanligt att det slår fel på 20 grader. En digital brukar inte slå fel på mer än en grad. Riktigt bekvämt får du om du monterar en digital stektermometer med trådlös överföring till en mottagarenhet som du har i bostaden. Då ser man direkt om pannan går, är i pausläge eller har stannat.PeterTh skrev:Jag har investerat i varianten där man först monterar en "nippel" i ett gängat hål på rökröret och sen sticker in termometern i den. Känselknoppen på termometern är ganska lång men den kanske inte behöver vara helt inkörd för att ge korrekt temp? Jag antar att det inte är en bra ide att såga av den...
Peter
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Ronald termometer
Ronald. Vad heter din termometer och var köper man en sån?
LW
LW
ronald skrev:Här är min ...visar den igen.
http://img102.imageshack.us/img102/7394/pb170012ae7.jpg
Mvh ronald
janfire jämäpanna K-silo. Planer på stort förråd
Re: Ronald termometer
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19562985LW skrev:Ronald. Vad heter din termometer och var köper man en sån?
LW
Mvh ronald
Visar superexakt,tål 1000 C ....Ett måste för ett digitalfreak som jag
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mvh ronald
Ok, men vad är det kopplat in den till enligt din bild verkar den sitta i en svart box av något slag. Vad är det och vad gör den?
LW
LW
ronald skrev:http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19562985LW skrev:Ronald. Vad heter din termometer och var köper man en sån?
LW
Mvh ronald
Visar superexakt,tål 1000 C ....Ett måste för ett digitalfreak som jag![]()
Mvh ronald
Enligt givarelänken från Clas Ohlson så behöver du en sådan här också.LW skrev:Ok, men vad är det kopplat in den till enligt din bild verkar den sitta i en svart box av något slag. Vad är det och vad gör den?
LW
LW
Mvh ronald
Tack Roli Du hann före den passar ju perfektomento
Just denna jag har är en TM914C ACER (finns nog hur många olika som helst billigare-dyrare...Har haft denna många år (köpte genom en elektriker jag känner)Man kan byta till olika givare om man vill.....
http://www.acer.se/Lutron/ltemp.htm
Jag tror Grossisten Selga säljer också..
Mvh ronald
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mvh ronald
Det finns även mätinstrument (multimeter) som har ingångar för temperaturgivare samt som Ronald skriver många tempereturinstrument som kan hantera givaren som förekom i länken.
Sedan hur mycket man vill betala beror till stor del på hur bra precision som man vill ha på sitt instrument samt olika finesser.
