Vilken är bäst?
- Späd planta
Vilken är bäst?
Vilken brännare är bäst, janfire NH eller iwabo villa S2?
Jag kollade lite på S2'an och de skriver "Automatisk uraskning" men inget om hur det fungerar. På skissen kan jag inte se något mekanisk så jag antar att det är med luft och då är det värdelöst.
Det är inte askan som är problemet, det är kakorna som är hårda som ställer till det och då behövs det mekanisk rensning.
Så jag röster definitivt på Janfire NH (partisk och innehaver av en sådan).
- Stor entusiast!
På S2 är det mekanisk uraskning. Den fungerar så att rostret åker fram och tillbaka så att askan och innehållet skrapas ur. Tror också att där är betydligt färre komponenter i en IWABO som kan strula. I S1 modellen är där ju tex inga rörliga delar överhuvudtaget-
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Ingen fläkt heller?
Nåväl, det var alltså S2'an som hade det system jag såg för ett tag sedan:
Rosteret kördes fram och aska/sinter släpptes ner under brännkoppen.
Detta kan ju fungera alldeles utmärkt om man har tillräcklig med frihöjd under brännkoppen, fördelen ligger likaväl på Janfire NH'n då den knuffar ut askan i ändan av brännkoppen vilket gör att det dels faller ner, dels åker längre in i förbränningskammern och dels (baserat på egen erfarenhet) packar askan en del när man slarvar med att tömma ut den i tid...
Sedan har jag också kört med NH'n i 2 år numera och den har inte ställt till problem som inte orsakats av mig, jag har ingen problem med att åka iväg även om det är knakande kallt och jag inte har el-patron i back-up.
Re: Vilken är bäst?
Hej Martinmartin_martin skrev:Vilken brännare är bäst, janfire NH eller iwabo villa S2?
Du kan väl gå in på Forumet jämför brännarna (vilka fel)så
finner du snart svaret ...
Häls.Kenneth
Eldat med pellets sen Dec.1994.
Pelletsinstallatör Janfire 94-97/ 97-Iwabo /08-Biocomfort
Iwabo Villa S2 med uraskning fläktkont.skruvkont.pelletsbroms.
Panna Combifire
Solfångare sen Aug.1995. 20 kv Hus.300 kv
varav 100 kv verkstadsdel.golvvärme.
Panna Combifire
Dom är nog rätt bra båda två, om du ska ha någon som ska installera den åt dig så kolla först upp någon som kan "din" brännare och som kan hjälpa till när det jäklas, det är nog viktigare, garantier, reservdelar...
Beror ju lite på vad den ska installeras i för panna ?? Som
i mitt fall var det inte intressant p.g.a att askan hamnar under
brännaren med Iwabon . Därmed inte sagt att jag tycker
Iwabon är en dålig brännare , körde med en Villa i många
år utan strul . Men när det gäller dom brännarna som det
frågas om , måste jag nog säga att Nh är bättre val i mitt
fall .
Bara min åsikt
Wepe
fall .
Bara min åsikt
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Får du kakor kanske du ska byta pellets. Jag får inga kakor vare sig med Rindi eller Vida pellets. Har ingen uraskning ännu men det är på G.Icecap skrev: Det är inte askan som är problemet, det är kakorna som är hårda som ställer till det och då behövs det mekanisk rensning.
Jag petar ur askan ur rostret en gång i veckan med en tunn plåtbit, de e´ allt.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Vitsen med en sådan brännare är ju enl min mening, att den inte
är så känslig om det varierar på pelletskvalitén. Det var därför
jag valde en sådan. Tycker det verkar variera gång från gång
på de olika pellets leverantörerna? Plus att personligen vill jag
kunna köpa olika sorters pellets utan för mycket strul . Vilket
NH,n verkar klara. Testar just nu en blandning , som normalt
med någon av dom brännare jag kört innan typ Iwabo , Pellx
skulle klara klara max 2dagar inkl S2 , om man tänker på
konstruktionen , med min panna. Är nu inne på 6 dagar med NH,n ,
vilket visserligen Pellecon skulle klara oxå. Men visst kör man med en sorts trä pellets och får den injusterad ,
så funkar nog dom flesta brännare bra .Men är ju då rätt låst till att köra samma märke plus att dom inte ändrar kvalitén.
Men jag tror på autouraskning av brännaren , men
som nämnts innan Iwabos lösning hjälper inte i mitt fall. Vad
beträffar fel ? Hur många finns det som kör med S2 kontra NH ??
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Torsten: "Jag petar ur askan ur rostret en gång i veckan med en tunn plåtbit, de e' allt."
Kanske det men jag har rengjort min brännkopp 5 gg på 2 år, 3 av dessa var då jag testade torv/trä-pellets, då fick jag ta upp klumparna som blev, det sintrade cm-tjockt, jag löfte ur dom största, satte in brännaren, tryckte på "On/Off" och gick.
Den tuggade resten igenom under ett fasligt oväsen... och körde på som vanligt.
De 2 andra är från den allra första period där man ju i vanlig "alldeles ny leksak"-anda är ganska intensiv i att kolla vad som har hänt.
Numera kollar jag om lufthålen är fria (vilket de är) i samband med uraskning och sedan är det bra med det.
Så länge man kör med vanlig pellets så ser jag ingen anledning till att behöva en massa extra mekaniska prylar (som uppenbarligen kan krångla), jag borstar ur min brännare med en stålborste en gång i månaden (tar mindre än 1 minut) och har aldrig haft några problem och jag har inga automatiska uraskningar eller någonting.
Ja det är samma här micke .skrapar ur brännaren när jag ändå skall sota pannan 1ggr i mån ....
Gott nytt år
Mvh ronald
Gott nytt år
Mvh ronald
