Ny plåtskorsten typ NVI - utstick ovan tak?
- GoForIt Pellets
Tips nr 1 är nog att kolla vad din lokala kommunala byggförvaltning har för uppfattning. Det är inte alltid att den helt överensstämmer med reglerna..
Byggsmén
- Stor entusiast!
När jag var med och installerade en pelletskamin hos min syster i Hässleholms kommun fick jag det beskedet att skorstenen skall vara 1 meter över tak (oavsett var skorstenen kommer upp) när det gäller kamin och 1 meter över nock när det gäller panna.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Läs under "6:743 skorstenshöjd"
http://webtjanst.boverket.se/Boverket/R ... 2BBR12.pdf
Hur hög ska min skorsten vara?
En skorsten ska ha tillräcklig höjd för att fungera väl med ansluten eldstad och avsett bränsleslag. Den ska dessutom vara brandsäker och hindra att olägenheter uppstår i omgivningen på grund av utsläpp av rökgaser.
I de flesta fall är det kravet på utsläpp till omgivningen som avgör skorstenshöjden. Rök- och avgaser ska enligt Boverkets byggregler avsnitt 6:743 släppas ut på tillräcklig höjd för att erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår i byggnaden och i dess omgivning. Skorstenar ska också placeras så att utsläppen inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, m.m. i byggnaden eller till närliggande byggnader.
Som allmänt råd anges att skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör mynna dels över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör också hänsyn tas till förhärskande vindriktning risken för gnistspridning m.m.. Denna rådstext är delvis en nyhet sedan den 1/7-2006. Tidigare angavs i rådstexten bla att skorstenen bör mynna minst 1 meter över yttertakets högsta punkt. Det nya rådet innebär med andra ord att lägre skorstenshöjder kan accepteras i vissa fall om skorstenen är placerad en bit ut från taknocken.
I rådstexten anges också att särskilda förhållanden kan föreligga. Det innebär att såväl högre som lägre skorstenshöjder än 1 meter över taktäckning och över nock kan vara motiverat. Högre skorstenshöjd kan behövas pga. närhet till andra byggnader, medan lägre skorstenshöjder kan vara aktuella för t.ex. pelletskaminer som har en kontrollerad förbränning och därmed ger renare rökgaser med låg temperatur. Observera att föreskriftens krav med avseende på närhet till öppningsbara fönster m.m. alltid måste uppfyllas varför någon bestämd höjd inte kan rekommenderas. En bedömning måste istället göras i varje enskilt fall för skorstenar för såväl traditionella eldstäder som pelletskaminer.
Bygg- och förvaltningsenheten 2006-11-16
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
- GoForIt Pellets
Och se då till att dessa "experter" också har en dialog med skorstensfejarmästaren (då de ju ändå till slut skall godkänna installationen) så det inte blir som när vi (= mångårigt erfaren installatör) installerade vår braskamin som skorstensfejarmästaren sedan inte ville godkänna... Eldningsförbud!Engan23 skrev:jättetack för infon. Jag ska iof ändå ta hjälp av expterter för monteringen av skorstenen, dom ska få skissa fram en lösning och ett pris. Man vill ju gärna veta vilka frågor man ska ställa..
