Detta är svårt eller så är jag dum i huvudet! Drag??
oscarcohen
Inlägg av oscarcohen »
Jag har precis installerat en Jötul F3 och har inte riktigt fattat hur man eldar med den på bästa sätt.
Han i Eldabutiken är väldigt hjälpsam och duktig på detta men jag fattar inte riktigt i alla fall.
Jag har 2 drag(luckor) en i toppen som heter upptändningsdrag enligt manualen. Den har ett + och ett - och går att öka och minska.
Den nedre draget sitter under luckan och är i princip bara på och av. Man kan väl ha den på halv om man skulle vilja.
I butiken menar killen att man ska stänga det nedre draget och justera med det övre så man får ett bra drag men varför heter det då upptändningsdrag?
I vilket fall, hur ska jag justera dess två drag för att få bästa verkningsgraden?
Tack på förhand!!!!
Taxen
Inlägg av Taxen »
oscarcohen
Tack! Men tyvärr så hjälper det inte mig för det står inte hur jag gör för att elda på rätt sätt! Ska man stänga den nedre ventilen och justera med den övre och i så fall hur vet jag hur mycket drag det ska vara?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Var mest en info till andra,hur den ser ut och att du kan "peka" lite var grejerna sitter :wink:
oscarcohen
Oj, ursäkta!!!!! Jag trodde det var menat för mig!
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Lite om eldningens naturlagar.
Skulle tro att den övre luckan som de kallar luckan för uppstart.
Jag tror att det är själva rökrörs spjället, men är osäker här,
det kan också vara sekundärluftsintag, men skulle inte tro det.
Att elda ved kan göra på flera sätt
Mitt tips här är lägg veden ner och kryssad i ett eller två lager
och lite finhuggen ved att lägga oanpå att tända i med lite papper.
Precis som man tänder ett stearinljus ovanpå i veken,
Inte vänder man luset och tänder det i botten eller hur ?
MVH
Ruben
blackarrow
Inlägg av blackarrow »
Det är nog någon Norrman som haft lite roligt och driver med oss svenskar, eller så var det bara Tryckfels-Nisse som var framme...
Det är fel i den svenska texten i manualen!
Inte konstigt om du inte förstår....
Titta på Norsk eller Engels text i stället.
Det är den undre ventilen som är upptändningsventil(asklådeventil).
Den övre ventilen är den man reglerar draget med när man eldar.
Jotul http://www.jotul.com
Länk till manual http://www.jotul.com/FileArchive/Techni ... 191007.pdf
Ha en varm å God Jul :wink:
Nibe Vedex 3300
Effecta 3 x 500l,
Olle45
Inlägg av Olle45 »
blackarrow skrev:Det är nog någon Norrman som haft lite roligt och driver med oss svenskar, eller så var det bara Tryckfels-Nisse som var framme...
Tips undre reglaget = primärluft
Övre reglaget kan var spjället till rökröret.
MVH
Ruben
blackarrow
Enligt manualen:
8.0 Bruk
Luftventiler
Et produkt har som oftest 2 ventiler. Luftventil og opptenningsventil.
Luftventilen styrer forbrenningsluften, og opptenningsventilen
gir luft direkte til bålet i opptenningsfasen.
En annan finess med denna kamin är hur luft leds in i eldstaden:
9.1 Rengjøring av glass
Jøtuls ildsteder er utstyrt med luftspyling av glasset. Via luftventilen spyles luft nedover langs innsiden av glasset og reduserer avsetningen av sotbelegg.
Det vil allikevel alltid dannes noe sot på glasset, men mengden vil være avhengig av de stedlige forhold og regulering av luftventilen. Mesteparten av sotbelegget vil normalt bli brent av når luftventilen blir regulert opp til maks., og det fyres friskt i ildstedet.
Kaminen har sekundärförbränning, men inga separata primär och sekundärluftsventiler som vedpannor brukar ha, vilket väl förklarar placeringen och benämningen av luftventilernas namn.
Den uppfyller norska utsläppskrav och har 78% verkningsgrad. :)
Nibe Vedex 3300
Effecta 3 x 500l,
