Stödelda med ved i pannan när man har pellets som standard?
Krånglig rubrik kanske men min fråga är som följer...
Jag använder som sagt pellets men kommit över mkt ved och tänkte att jag skulle använda upp den när jag är hemma och så..
Har en ctc panna från -70 som innan pellets körts på olja och inte vad jag vet någe ved...
Pellets brännaren är till höger på pannan och ved inkast och sotningsluckan är till vänster.. Är de bara att stänga av pelletsbrännaren och elda på med ved eller måste man göra någe annat?
Panna: CTC -70, Eco tec a4 brännare mafa veckofråd. 1 1/2 plan med källare. tot 161 kvm.
Jag kan tänka mig att du bör undvika att få drag genom pelletsbrännaren medans du eldar med ved. Kan bli obalans mellan primär och sekundärluft. Sätt igen fläkten på brännaren med något under tiden.
Eurofire 20kW -02 i en Parca Norrahammar DP25 -74 (kombipanna), motdragslucka Tigex 25, skorstensinsats delvis 105 mm
De flesta brännartillverkare brukar säga att man ska ta bort brännaren och sätta ett lock där istället (dom brukar ibland sälja sådana också), som anledning brukar anges tjuvluft som sas ovan och att det blir "varmt" vilket låter lite udda men det är vad dom brukar säga.
Ta det lungt med veden bara, pannan du har är totalt värdelös att elda med ved i, allting går rätt ut i skorstenen och det är inga som helst problem att få rökgastemperaturer på 500-600 grader om du inte stänger spjället ordentligt och då brinner det som skit.
Det låter som en 265:a eller liknande modell och i så fall finns det en speciell vedbaffel som förbättrar lite i alla fall om du kan få tag på en annars är det lätt att göra en själv.
Sotarn kommer till veckan och ska höra vad han säger om de hela.. Men de skulle vara bra om man kunde elda lite grann i den så de försvinner lite ved.. Tittar man in i vedfacket och i pelletsfacket är de som en vägg emellan.. De är ju inte hela värden om de är så att man eldar lite åt kråkorna när inte veden kostade nått och man ändå kan spara lite pengar på pellets +att få huset varmt.
Det var i och för sig inte det jag menade, din skorsten lär inte trivas om du har rökgaser på 500 grader.
Men visst går det att elda ved i den, jag eldar med ved någon gång ibland, bara man tar det försiktigt och håller koll på det.
- Frö
Det är bara att elda på jag har en ctc 265B och det går utmärkt att elda utan att behöva plocka ut brännaren.
Har du en baffelplåt isatt så är det bara att köra när veden har tappat stinget så går brännaren igång när termostaten känner att det är dags.
Dumt att inte elda upp veden när du ändå har den jag eldade upp det jag hade och det hände inget med brännare utom att jag fick sota ut sotet efter att det hade slocknat.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
265:an är rätt bra ur den synvinkeln, om brännaren sitter i oljedelen så är det helt åtskild från vedutrymmet så riksen att något ska hända med pelletsbrännaren är minimalt, att det sen är totalt värdelöst att elda med ved i en 265:a är ju en annan sak.
Nej, det är en slags säkerhetsventil som öppnar och blåser ut tappvarmvatten om pannan riskerar överhettning.Gurr_a skrev:Vad är en SYR-ventil?HET skrev:Man ska naturligtvis ha SYR-ventil för eldning med ved.
Nägot med stryning av spjället
Finns t.ex. här:
https://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=138
/johan
Håller med att det är kanske att elda för kråkorna men hellre det än att titta på den staplade veden till ingen nytta.micke_932 skrev:265:an är rätt bra ur den synvinkeln, om brännaren sitter i oljedelen så är det helt åtskild från vedutrymmet så riksen att något ska hända med pelletsbrännaren är minimalt, att det sen är totalt värdelöst att elda med ved i en 265:a är ju en annan sak.
