Felindikering Flex-A
I går började det blilnka två snabba på Teromk och därefter två snabba på Elspiral. Har kollat felsökningstabellen i manualen till brännaren och ingen av orsakerna verkar passa in. Kör läge 1 så har ingen underhålls fyr som kan slockna. Tändsprialen verkar fungera den har tänt varje gång jag startat om den och när det blinkar så är det rent i koppen, alltså utbränt.
Kan det var flamvakten som trasslar och vars sitter den monterad isof?
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
Kan ju kolla på http://www.ved-pellets.se under video
hur den sitter monterad . Om det kan vara till någon
hjälp?
Wepe
hjälp?
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Har nog hittat felet. Plastmuttern som håller den kapacitiva givaren på plats i i internförrådet är borta. Plastmuttern har nog nu tuggat sig igenom internskruven och brunnit upp.
Alltså felorsak 5 i felsökningstabellen...
"Främmande föremål i pelletsen eller fuktskadad pellets som gör att skruven sätter igen."
Elpatron på och ut och leta i gömmorna efter en lämplig mutter.
Janfire Flex-A
Kan inte hitta nån annan anledning.
Felindikeringen tyder på att
1. Tändsprialen trasig.
Den verkar fungera och varje gång den stannat så har koppen varit helt tom på pellets, ingen mislyckad tändninga mao.
2. Undertrycker i pannan är för högt och brännaren har slocknat på den så kallade sparlågen. Stämmer inte heller, har stannat när den gått på läge 1 eller 2 utan underhållsfyr.
3. Pellets med för mycket spån. Tycker pelletsen ser bra ut och nästan ingen spån. Kan inte vara det heller då.
4. För lågt undertryck i pannan kan medföra att röret klibbar igen av tjära med stopp i doseringsskruven som följd. Tycke inte det såg skitigare i fallröret än det gjort de senaste åren.
5. Främmande föremål i pelletsen eller fuktskadad pellets som gör att skruven sätter igen. Detta kan det möjligen vara då plastmuttern uppenbarligen är borta.
6. Rosterplåten ligger fel. Ligger precis där den ska
7. Fläkten är felinställd. Har eldat 2 ton utan problem under hösten i både varmt och kallt väder och brännaren har bara gått bra med den inställda fläkten. Kan den ha ändrat sig själv?
Någon med andra uppslag på felkällor?
Janfire Flex-A
Givare satt fortfarande kvar i hålet men inställningen var inte bra. Det blev lite lotto över hur pass fullt internförrådet fylldes när externskruven gick.
Plastmuttern kan knappast enbart ha varit tillverkad i plast. Hittade den i brännarkoppen, så inte så vacker ut men den var fortfarande rund.
Väntar på att all eventuell glöd som kan finnas kvar i pannan skall ha slocknat så skall jag demontera och rengöra och försöka hitta på nån tillfällig lösning så jag kan köra igång brännaren igen.
Janfire Flex-A
Jo, det funkar. Det var faktiskt min reservplan om jag inte hittade nåt som passade här hemma. Är det nån som vet vad det är försorts mutter man skall ha. Tycker att det ser ut som en kontramutter till förskruvningar men gängen stämde inte med de förskruvningar jag hade hemma iallfall.
Nu har brännaren gått i 8 timmar utan felindikeringar, det var sannolikt något med muttern som ställde till det.
Vad är det för sorts mutter det skall vara egentligen, nån som vet?
Janfire Flex-A
