Olika effekt lägen
SaskoK
Olika effekt lägen
Inlägg av SaskoK »
Skulle vilja ställa in min brännare på följande sett:
1 6 kw
2 6 kw med underhållsglöd
3 9 kw
4 9 kw med underhållsglöd
Vad tror ni kommer detta att funka ???
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
Nibe värmeberedare ansluten endast till pannan
Hemma byggt pelletsförråd som rymmer ca: 60-70 säckar.
hvblå
Inlägg av hvblå »
läge 2 och 3 får väl samma kw även om du ändrar matningen? under hållsglöden är väl läge 3 och 4 rätta mej om jag har fel...men visst kan du sänka effekten mvh M
Nibe city vx Janfire Flex A K silo CBJ shuntatomatik dragbegränsare 95 kvm + källare som värms...e kontroll termostat
C.M.R.
Inlägg av C.M.R. »
Läge 1 och 2 är UTAN underhållsglöd
Läge 3 och 4 är MED underhållsglöd :oops:
Läge 3 har alltid samma effekt som läge 2, och vice verca
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Det jag skulle vilja ha är effektläge 2 ( 6 kw ) med underhållglöd, har ingen nytta av effektläge 4 idagsläget.
Alltså underhållsglöd på 6 kw samt 9 kw.
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
Det går helt enkelt inte!
I Flex-A är effektlägen fasta, man kan justera fläkten till att passa men tiden mellan matningarna är ej ställbar.
Björne
Inlägg av Björne »
hmmm allting går väl, men alla kan ju inte ha sin egen specialare i sin brännare. dessutom är de ju inte helt gratis att programera nya eprom.
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
SaskoK skrev:Det jag skulle vilja ha är effektläge 2 ( 6 kw ) med underhållglöd, har ingen nytta av effektläge 4 idagsläget.
Den femte potten justerar tiden som internskruven går. Om du lyckas ställa ner matningen till hälften så borde du få 6kW+glöd på läge 3 resp 9kW+glöd på läge 4. Det går inte att få underhållsglöd på läge 2, men 2 och 3 ger samma effekt. Sedan måste även fläkten justeras ner och det gör man, enligt min mening, inte utan instrument
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
