hur varmt kan man köra ut i element slingan
som topic.... kan man köra ut full värme från pannan tex 80 gradigt eller måste man shunta det på något sätt?
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Jag har manuell shunt och jag brukar köra ut runt 40 grader, har aldrig behövt använda mer än 50 grader, men med termostater på elementen så har det ju inte så stor betydelse och all värmen hamnar ju i huset i vilket fall som helst, så kör du på fullt blås om du känner för det.
- Stor entusiast!
hej
En shunt med motor o termostat är absolut att rekomendera den går att ställa rätt utgående temperatur ,undviker brännskador,o spar energi bör ej överstiga 50 grader utgående
Finns på Rinkaby Rör kostnad ca 1400 kr för motor o termostat
MVH Tutte
MVH Tutte
- GoForIt Pellets
Vi har ett enrörssystem, som går direkt ner i en oisolerad platta på väg till radiatorerna, som saknar termostat.
I januri för några år sedan (tror det var 2004) hade vi en period med riktigt sträng kyla, drygt -25, flera dygn i sträck. Då shuntade jag ut 70 gradigt på cirkulationspumpens högsta hastighet.
Brännaren hade svårt att orka med, då shunten ofta hann öppna för fullt innan den han starta..
Vi har aldrig varit i den situationen igen, bland annat därför att vi numera stödeldar med en braskamin.
Hur är det i golvvärmeslingan maxtempen? 45 C??
Funderar på golvvärme i samband med utbyggnad till våren
Mvh ronald
Mvh ronald
- Stor entusiast!
Denna kan jag rekommendera: Funkar kanon hemma hos oss.
Laddomat ThermOmatik reglersystem för 1985:-
Klippt & klistrat från RinkabyRör:
"Med ett laddomat ThermOmatik reglersystem sänker Du Dina energikostnader. Vårt låga pris i förhållande till energibesparingen ger Dig snabbt pengarna tillbaka. Laddomat ThermOmatik reglersystem levereras komplett med shuntmotor/ reglercentral, framledningsgivare, rumsgivare och komplett monteringssats inklusive 24V nätadapter med transformator och stickpropp. Enkel installation, kan installeras utan elbehörighet. Passar alla vridande shuntar med 90° vridningsvinkel (t.ex. Essbe). Säker funktion p.g.a. enkel och genial konstruktion. Inga krångliga injusteringar. Du ställer helt enkelt in önskad rumstemperatur på rumsgivarens vred. TermOmatik sköter resten!"
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Ja med trägolv/laminat är det max 45° el 27° yttemperatur på golvet..ronald skrev:Hur är det i golvvärmeslingan maxtempen? 45 C??
Mvh ronald
Har man klinkersgolv med golvvärme som man vill köra comfortvärme så bör man ha en shunt med min temp oxå o inte bara max temp, Automix shuntarna har båda...
- Stor entusiast!
Kommentar till laddomaten som regleras av rumstermostat
Funkar den lika som gamla tiders rumstermostat,så är det ingen höjdare efter min erfarenhet.sitter den i ett rum där det lätt blir varmt till ex.där som blir solvärme eller annan värmekälla stänger den av o det blir ingen värme i övriga huset
Rätta mig om jag har fel
Tutte
Tutte
Du har helt rätt.
Däremot funkar det fint om man hittar rätt placering. I värsta fall får man väl sätta den i frysen?
/Andreas
Värmer totalt 140 måttligt isolerade kvm (1 plan + oisolerad källare) med:
EcoTec BioLine 20 -06
Parca 200B -68
ThermOmatic CBJ shuntautomatik
Hemspikat bulkförråd på ~6 m3, halvt nedgrävt i trädgården
Parca 200B -68
