Hej, har kört min B30GL i snart två månader. Tycker att det har blivit fler och fler avbrott. Dvs det står AVBRUTIT ! på displayen.
Har kommit fram till att det ofta tar länge innan den tänder eld på pelletsen och ibland glöder det bara om dem. Det har även hänt att det börjar brinna och eldindikatorn blinkar lite och sen så stänger den av sig.
Kan det vara tändelementet det är fel på? Har jag ställt in luften fel?
Lagom med pellets finns i koppen. Pelletskvaliten är bra. Har svårt att lista ut vad det är. Det blir minst ett avbrott om dagen. Suck.
Upprepade avbrott
Fabian-Bom
- Fröträd
Upprepade avbrott
Panna: CTC 262K från 1963
Brännare: Bionordic Viking B30GL i Vedluckan
Shunt: Manuell
Dragbegränsare: Tigex 25
Hus: 190+40m2, Timmerstomme byggt 1935/1963, renovering pågår.
Pellets: Småsäck Neova och Vida, Veckoförråd Mafa
Shunt: Manuell
Brickor under tändelementet gör stor nytta för VIDA pellets är t-r-ög-a att få eld på. Två vanliga tunna M4 brickor går bra, sätts mellan brännarkroppen och tändelementet, värmen går då inte ned i brännarkroppen. Som Stroker var inne på så finns det många PLC versioner, din version kanske inte är den rätta för VIDA pellets.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Fabian-Bom
- Fröträd
Det har jag inte kollat. Men det fungerade dåligt med Neova också. Ni menar alltså att jag får för god värmelening mellan element och brännarkropp istället för mellan element och pellets? Frågan är bara om elementet kan ta skada av detta, går det på garantin tex?
Shunt: Manuell
Shunt: Manuell
Fabian-Bom
- Fröträd
Hej igen,
Jag hade brickor under elementet, mycket tunna som knappast fungerat väl som distanser utan snarare för att kunna dra åt elementet rejält (satt hårt). Satte på en extra 1mm bricka under befintliga brickor. Brännaren tände efter 5min exakt
blir spännande och se om det fortsätter lika bra framöver. Tack för tipset
Shunt: Manuell
Shunt: Manuell
Fabian-Bom
- Fröträd
