Solladdare eller Slinga
Fabian-Bom
Inlägg av Fabian-Bom »
Sitter och funderar på om det är bättre att skaffa en solladdare istället för tank med slinga om man ska köra med vakuumrör.
Priset är väl ingen stor skillnad på men jag tänkte mer på om det är bra att kunna växla var i tanken man skickar in varmvattnet och tar ut returen.
Vad finns det för för och nackdelar som ni ser det?
Funderar även på om det är bra med en tappvarmvattenapparat istället för en eller två kamrörslingor i tanken. Viss information jag lyckas hitta på nätet så skall det förbättra skiktningen.
Givetvis är det billigare om man köper en begagnad tank och köper till dessa två produkter jämfört med att köpa en ny tank med integrerade slingor. Men det är framförallt om det är till fördel för funktionen och driftsekonomi jag är ute efter svar på.
Panna: CTC 262K från 1963
Brännare: Bionordic Viking B30GL i Vedluckan
Shunt: Manuell
Dragbegränsare: Tigex 25
Hus: 190+40m2, Timmerstomme byggt 1935/1963, renovering pågår.
Pellets: Småsäck Neova och Vida, Veckoförråd Mafa
Är det värmeväxlare som du menar när du skrivar "solladdare" ???
Fabian-Bom
Det tror jag, menar produkten för 2500kr på sfinx.se tror jag det var.
Shunt: Manuell
aryan
Inlägg av aryan »
Vad jag förstått är en solladdare effektivare än en slinga.
Jag håller på att expirimentera med en liten annorlunda lösning,
se denna tråd http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5845
Jag har byggt vvxl och solfångare på taket men actanken är inte inkopplat ännu, men snart så ska jag få rea på om det funkar.
/Aryan
vattenmantlad Wodtke smart pelletskamin + 40 rör sfinx solfångare
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Som jag ser det ur min synvinkel att ladda in på olika nivåer i tanken. Det bör ju bli minst 2st. slingor, då blir det 4st. muffar i tanken? Köper man en plattvärmeväxlare + en cirkpump istför 2st. slingor så bör det bli avsevärt mycket billigare. 4st muffar bör man ju ha i vilket fall som helst. Då finns möjligheten att köpa en tom tank på blocket och själv ta hål i tanken och svetsa dit muffar, tusentals kronor att tjäna på det. Fabian Bom, du bor ju inte alltför långt bort från mig, hittar du ingen så kan nog jag fixa det åt dig, håltagning i tank och svetsning av muff alltså. För att det inte skall misstolkas så är jag glad om man får "en kopp kaffe eller två".
Fabian-Bom
Tack för erbjudandet : D Tror dock att det dröjer ett tag innan jag fixar solvärme. Har en del annat och styra med, just nu är jag i nåt sorts "samla kunskapsstadium". Som mitt pannrum är uppbyggt idag så krävs nog ny panna om jag ska få till det bra med sol+ack. Och en ny panna vill jag inte ha för jag är kär i min!
Shunt: Manuell
snillet
Inlägg av snillet »
Jag har extern plattvvx till både solladdning och varmvatten, 2 st alltså.
Köpte begagnad tank, är nöjd.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
