Ska hämta min första pellets, men hur?
- Fröträd
Givetvis inte!!joeri91942 skrev:Och den kör du på B-kort med fullastat släp?![]()
/Jörgen
När jag skaffade Riktig Bil så blev jag ju tvungen att ta BE behörighet, med endast ett B på körkortet får man bara dra 750kg!
Och då jag behöver dra släpvagn ganska ofta, och då något större än små "skottkärror" så fick det bli mera bokstäver på kortet....
Börjar inte detta bli lite off topic??
AMATÖR!Shakespeare skrev:E-behörigheten har jag men jag får "bara" dra 2000kg....
Förstår inte att de ifrågasatte dina körkortsbehörigheter, men ditt påstående? Max 750 Kg? På generationen körkort före nu så stod det att med B-behörighet fick man dra max 750Kg. med vissa undantag, men det visade sig att dessa "vissa undantag" var väl mera närmare sanningen om man drog ett obromsat släp. Det går väl mera på bilens och dragkrokens typgodkännande. Jag med min SAAB 9000 med B-körkort får dra tyngre än 750Kg. om släpet är bromsat, och sedan är det ju detta med B-kökort att har du fått det för -96 så får du köra tyngre fordon än 3500Kg. enligt Eu. Ska gälla i Sverige också, det är inte provat rättsligt ännu, typiskt Sverige va.Becker skrev:Givetvis inte!!joeri91942 skrev:Och den kör du på B-kort med fullastat släp?![]()
/Jörgen![]()
Och då jag behöver dra släpvagn ganska ofta, och då något större än små "skottkärror" så fick det bli mera bokstäver på kortet....![]()
Förresten, det är väl skrivet i reg.papprena vad du får dra med bilen med iallafall B-behörighet?
Jo man kan få dra tyngre släp än 750kg, med saaben jag hade förr så fick jag dra 1.400kg med B-kort. Men detta förutsätter att bilens och släpvagnens totala totalvikt inte överstiger 3.500kg. Och då min Land Rover har en totalvikt på över 3.000kg så blir det inte så mycket "över" till släpet....
Jag tycker att vi har lite konstiga regler i detta land... Utan någon som helst speciell utbildning så får man dra en släpvagn på 1.400kg första dagen man får sitt körkort i handen. Men man får inte dra en vagn på 900kg efter en Land Rover! Man kan ju undra vilket ekipage som är säkrast? Jag vet i alla fall vilket jag skulle välja!
Söker ni en bra dragbil så rekomenderar jag starkt Land Rover Defender!
Kontinuerlig mekanisk 4wd, (ingen fjantig viscokoppling),stadigt rambygge, riktig lågväxel, som gör att man kan backa utan att behöva slira på kopplingen och en av få bilar som får dra 3.500kg!
Bromsat eller obromsat spelar väl ingen roll för hur stort släp man får dra. Det står i regbeviset vad man får dra resp hur mycket man får dra med med B. Den ena uppgiften är hur tungt släp bilen är godkänd (vikt enligt tillverkarens uppgift). Den andra uppgiften är hur stort släp du får koppla med B-kort. Bilens totalvikt + släpets totalvkt får inte överskrida 3500kg. Det spelar alltså ingen roll hur mycket släpet väger, om totalvikten (tjänstevikt+maxlast) är för mycket så blir det olovlig körning även om släpet är tomt. Då är det mycket bättre att ta ett mindre släp och överlasta det för det blir bara böter.leifa.k skrev:Becker skrev:joeri91942 skrev:Och den kör du på Jag med min SAAB 9000 med B-körkort får dra tyngre än 750Kg. om släpet är bromsat...
Det kan hända att det står man får dra 1200kg men "max släpvagnsvikt med B" är 1300kg. Det betyder att man får koppla ett släp vars totalvikt är 1300kg men man får bara lasta det till 1200kg.
Sedan är det det där med hur fort man får köra med obromsat släp. Är det 30 eller 40 nuförtiden? 40 är det va och då är det LGF-skylt som gäller? Men om släpets totalvikt understiger halva bilens jänstevikt så får man köra 80 även med obromsat släp. Återigen är det vad släp och bil är reggat till och inte hur mycket de för tillfället väger.
Off-topic? YES!
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Tror inte det är någon större fara att köra 832 Kilo på en kärra som bara får lasta 540, men jag skulle nog inte göra det några långa sträckor och inte i några höga farter...
Automat är annars ett fint alternativ om man inte vill slira koppling när man drar släp
Gärna med oljekylare då... beroende på hur många pall man vill ha med
Värmebaronen Pellmax CU / Viking Bio 200 - Maj 2015
Tidigare: Gustavsberg VP 915 -73 / Ecotec A3 15Kw -98
Värmer upp 198Kvm i 23 grader + 140Kvm garage/verkstad i 18 grader
Jag hämtade en pall 832 kg med min biltransport trailer, den får lasta 990 kg lagligt.
Det är en enaxlig Brenderup med hydraltipp, fungerar bra till det mesta.
Jag använde tre breda spännband i kors, men nog ville säckarna luta lite ändå. Hem kom jag i alla fall, utan missöden.
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
6" dragregulator
Jo, skulle man haka på denna trailer på en Nissan Micra, så blir det nog lite olagligt...Shakespeare skrev:Ja, men bara om din bil i kombination med ditt körkort tillåter detTJ skrev:Jag hämtade en pall 832 kg med min biltransport trailer, den får lasta 990 kg lagligt.![]()
Men jag har en lite stadigare bil än så, Volvo sista riktiga slit"traktor" enligt mig, 945-98 full turbo, utrustad med husvagnsfjädrar bak.
Detta fordon får dra 1530 kg på B-kort.
Släpen har 510 kg tjänstevikt+990 kg lastvikt=1500 kg.
Med nya bakfjädrarna samt nya stötdämpare kan man lägga på 80-90 kg kultryck utan att bilen niger.
En bra kombination för oss med vanliga B-kort.
Släpens totalbredd 2.44 kräver dock att man håller koll i backspegeln.
6" dragregulator
6" dragregulator
Inte många bilar som får dra över 1500 på B-kort. Inte heller många som har koll som du. Taktorns tjänstevikt måste alltså vara minst 1530kg och totalvikten högst 1970kg.
Edit: Med min bil skulle det också vara olagligt med det släpet och B-kort. Skulle få en totalvikt på 4 ton.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Har man inte tillgång till en hederlig Volvo traktor så funkar en hederlig gammal Opel Omega traktor också, hade en 96:a, fick dra 1560 på B-kort och bakhjulsdrift... billiga är dom också, duger gott att hämta pellets med...Shakespeare skrev:![]()
Stämmer det verkligen? 99an verkar bara få dra 1310k:luppg skrev: Har man inte tillgång till en hederlig Volvo traktor så funkar en hederlig gammal Opel Omega traktor också, hade en 96:a, fick dra 1560 på B-kort
http://www.teknikensvarld.se/provkornin ... /index.xml
Kanske 96an var mindre?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
