Låsa svarta flexrör
Låsa svarta flexrör
Installerade en flexskruv med 1 st 90 graders böj och 45 graders stigning totallängd cirka 7 meter. Fungerade ok hela förra vintern, men nu går det inge vidare. Sista rörbiten på cirka 2 meter den som går ned i förrådet börjar rotera när det blir lite motstånd. Hur skall man fixera den mot den föregånde rörböjen?
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
Dragit skruvar i rörskarvarna och nu verkar det gå bättre, men jag tog ut all pellets som varit kvar sen i våras och lastat in ny pellets. Verkar som om det har blivit högra friktion på pelletsen som legat i förrådet över sommaren.
Janfire Flex-A
- Stugsittaren
Nej, rören hade enbart muffar iform av förstoring i ena röränden. Drog ett par millimeter långa skruvar genom muffen och in i nästa rör, verkar låsa tillläckligt.
Janfire Flex-A
Rol-bi
Orsaken till större friktion kan vara att det finns större spånmängd när förrådet har ca. 1/3 kvar. Det sker sikting av finmaterial i förrådet under tömning.
Flexskruvar kan i vissa fall ha problem med att handtera en för stor spånmängd. När spånmängden gör att skruven drar tungt, då bildas ytterligare friktion och ännu mer spån. Ju kraftigare motor och spiral, ju större spånmängd kan bildas av skruven själv. Spånbildningssynergi kan man kalla detta fenomen.
På en ny flexskruvinstallation kan det fungera perfekt under lång tid. Hur lång tid avhenger av konfigurationen, skruvarrangement och förråd. En flexskruvinstallation kan också fungera utan driftsstop.
Et sätt att lösa problemen i förrådet tror jag är att ha flera uttag till skruven. Ju flera uttag till skruven, ju mindre relativ spånmängd i dom enskilda uttag. Sen finns det skruvar som klarer av stor spånmängd.
Var ingen spån i pelletsen när jag tog bort den för sista gången (brände upp den utomhus). Eftersom skruven började rotera flexröret upprepade gånger hade jag tömt förrådet och skruven och enbart återfört spånfri pellets. Den lilla pellets som var kvar i förrådet, kanske 100 kilo hade legat där sedan mars månad då jag inte kört med pellets under perioden mars-september. Det märkliga var att pelletsen kändes lite klibbig som om man hällt saft på den och låtit det torka.
Janfire Flex-A
Rol-bi
Det kan låta som om den klibbiga pelletsen har skapat friktion, då.
I såfall kan materialet rotera något rundt i skruven och den kan packa sej. Då skapas en ännu större broms mot skruvhöljet.
Om andra har erfarenhet av att pellets blir "klibbiga" under lagring, så får dom gärna skriva lite.
