Många stopp på en vecka
Efter en lång tids felfritt körande har nu min pelletsbrännare fått spel.
Har haft 9 stopp på en vecka nu.
Det började med att jag glömde fylla på pellets då den stoppade automatiskt men därefter tog det många försök att starta den igen.
Efter det andra stoppet sotade jag ur pannan och gjorde brännaren ren.
Den gången startade den direkt men gick bara ett par timmar innan nästa stopp.
Den har nu gjort så ett par dagar vid varje stopp ligger det en lite kaka längst fram i brännar röret men det har det gjort alltid men fungerat ändå.
Ska ringa installatören imorgon men är det någon som har några vettiga ideer på vad jag kan göra.
Har haft liknande problem förra hösten men bara något enstaka stopp och det oftast efter jag sotat ur pannan eller problem när jag glömt fylla på pellets.
Panna Värmebaronen vedulux-cu -98
Brännare Värmebaronen viking bio
Tjena! Fyllde du skruven igen efter du hade glömt att fylla på¨pellets...?
Kanske det är mycket spån i skruven?
Kanske en för liten startdos (efter rengöring (prova lägg in en näve i röret efter sotning...(så gör jag !men jag har px-21 )lite annorlunda inget roster som du har.....
Lycka till ronald
Lycka till ronald
Har testat både att slå lite pellets i röret samt att köra igenom pellets i skruven utan några ändringar får fortfarande larm.
Hur ofta brukar ni tömma skruven på spån, har gjort det ett par gånger under året.
Kör för övrigt neovo eller agrol pelltets, där det enligt mej inte är några större mängder spån i.
Funderar lite på om den tar tjuvluft någonstans ifrån så jag plockade ner brännaren idag men kunde inte hitta några fel.
Något tips på hur spjällen ska vara på pannan? Har testat lite olika men samma larm kommer igen.
Brännare: Vikingbio
Panna: Värmebaronen vedulux-cu -98
- GoForIt Pellets
Min första gissning hade ju också varit att den får för mycket spån/finfraktioner.
Har du MAFA-silo?
Haft borta bottenpluggen och tömt ur allt?
Har du MAFA-silo?
Kolla så inte rostret ligger lite galet, det gjorde det i min en gång vilket resulterade i att den knappt startade eller inte alls.
Annars så kanske den lilla luckan som sitter nedanför fallröret har försvunnit så att pelletsen åker förbi rostret och hamnar i röret.
Min skruv går oavsett hur mycket spån det är i den, den bara matar lite ojämnare, men jag har ganska låg lutning på den.
deleted
Snackade med en vvs kille idag som menade på att matningen är för hög.
Har tänkt på detinnan men varför börjar den helt plötsligt slå larm?
Larmet är misslyckad start har aldrig haft något annat larm.
Kör samma pellets som innan och samma leverantör.
Har kollat att alla delar sitter rätt.
Brännare: Vikingbio
- GoForIt Pellets
Är hela brännarröret fullt med pellets när den larmar då?jeo skrev:Snackade med en vvs kille idag som menade på att matningen är för hög.
Att den skulle larma av för fet tilldelning av pellets låter längsökt tycker jag. Det brukar brinna ändå, men med försämrad förbränning och rök ur skorstenen..
Vet du om den får driftsstoppen vid uppstart, eller om den förlorar lågan under driften?
Hur är det med draget?
Inställd för "högt drag"?
Den går i ca 12-24 timmar innan den stoppar då ligger det en ask kaka i brännar röret samt rostret har en beläggning som jag måste rengöra.
Men jag har även problem vid uppstarten då den larmar efter att det blivit misslyckad start.
På pannan har jag ett förbigångspjäll samt ett rökgasspjäll, någon som har en tanke på hur de ska vara inställda?
Färgen på lågan är som den ska och röken är som den ska.
Brännare: Vikingbio
Samma problem
Mitt problem uppkom efter ett år ung.
Felet var för liten fallhöjd från slutet på skruven till brännaren,
eftersom slangen blir lite sliten innuti bygger damm etc upp
ett stor som bromsade min pellets som till sists korkade igen
slangen, men driftsstopp.
Detta är lätt att se genom att knacka på slangen om det då
rasar ned massor med pellets.
Fredrik Wizard
- Prima virke
Har du bytt pelletsleverantör eller börjat på en ny leverans?
Låter som du har fått en dåligladdning pellets som sintrar sig.
Jag hade stora problem med Agrolpellets förra vintern var tvungen att rensa rostret varje dag på grund av askkaka på rostret.
Nu eldar jag med Vida och problemet försvann.
Nibe City VikingBio. Handöl murspis Rosendal
Jag har liknande problem som beskrivs innan här. Efter rengöring/omstart av brännaren så startar den upp bra och går sedan ok. MEN...
Sedan vid andra uppstarten, dvs när det är dags att tända igen, så blir det startfel. Så har det nu hållt på hela julhelgen
Det som gör mig ännu mer fundersam är att om jag startar om brännaren och låter den tända igen så går den igång (jag leder bort den nya startdosen och låter brännaren tända på den misslyckade startens pelletsdos)
Min analys säger att det inte blir tillräckligt varmt, kan det bero på roster, värmeelemet, brännarrör? Jag har inte bytt ut några delar och kört upp ca 12 ton pellets.
PS har ställt frågan till VB men inte fått svar
/P
/P
CTC 1100 med en el-vvb 180 liter sidokopplad
Värmebaron, viking Bio (installerad 06)
Shunkautomatik med utegivare
