Andra har forsökt denna frågan i 2006 men så långt har jag inte sätt någon på forumet som har erfarenhet av förrådet Pelliflex.
Har du?
http://www.pelliflex.com/
Förrådet har plan botten men kan lyftas upp med don till 45 grader.
Jag skulle gärna testa bottenskruv med 3 inlopp under midten av förråd +vertikal skruv men först vill jag gärna veta om förrådet funkar bra?
Någon med Pelliflex förråd?
Re: Någon med Pelliflex förråd?
Blir inte det väldigt dyrt, alltså med bottenskruv och vertikalskruv? Hela vitsen med pelliflex är väl att använda sig av den standardskruv som kommer med brännaren och ändå får ett någorlunda självtömmande förråd.Rol-bi skrev:Andra har forsökt denna frågan i 2006 men så långt har jag inte sätt någon på forumet som har erfarenhet av förrådet Pelliflex.
Har du?
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
Bequem 20D
Bulkförråd.
Dyrare??
Om standard skruv till brännaren i stället var vertikal, så blir det et tillägg för förlänging av bottenskruven. Se bild på vertikal skruv i veckoförråd och bottenskruv med 2 inlopp.
Men bottenskruv + vertikal skruv är dyrare än en styck lutande skruv.
Skall man alltid köra med veckoförråd bredvid pannan, lönar det sej inte med vertikal skruv om man bara tittar på pengarna.
Man får bättre tömning av förråd och spånutskiljning i förrådet fördelar sej till flera utlopp i förråd, det jämnar förbränningsvärden och ger mindre risk för valvning.
Sen kan förrådet placeras i ett annat rum med takskruv genom vägg (75mm) efter vertikal skruv. Då ökar marknadspotensial för Pelliflex.
Skruvanläggning har innbygd lufttät sluss som på dom större anläggningar från Tyskland och Österrike. Det ger ekstra säkerhet mot bakbrand och inga rök bakvägs. (Jag byter inte slussvingar i min brännare).
Är det ingen här som har installerat ett Pelliflexförråd???
http://www.fileden.com/files/2006/11/2/ ... 550002.JPG http://www.fileden.com/files/2006/11/2/ ... 990001.JPG
Är det fortfarande ingen här som har installerat Pelliflex bulkförråd?
Eller som känner någon som har detta förråd?
Skulde gärna veta om konstruktionen håller över tid, installationstid etc.
