Nja... de har mekanisk skrapning men askan faller rakt under brännkoppen antagligen för att Janfire har patentet på att det blir skrapat in framför brännaren (tror jag).
Detta kan fint fungera men man får inte den fördel att askutrymme "inåt" i pannan kan användas men visst, har man höjd istället är det nog helt OK.
Den interna doseringsskruven kan jag bara hålla med om, det finns ju även en tillverkare (minns ej vem) som erbjuder detta som ett tillbehör: lite lokalförråd med en kort doseringsskruv och ett tillägg till styrningen som styr skruven från förråd till brännaren.
Jag tycker även att det kan vara viktigt med ett ordentligt skyddad kretskort och inga potentiometra eller knappar som samlar damm och i längden antingen omöjliggör justering och/eller ger upphov till glappkontakt eller driftstörningar.
"Underhållsfritt"
Min bror som kör en Ecotech brännare fick byta slussvingar efter bara 1 1/2 års drift, totalt ca 7.5 Ton pellets, detta är hans andra Ecotech brännare, den första var helt slut när han fick byta in den mot en ny till ett förmånligt pris. Minns ej hur gammal den var, men gissar på 7-8 år.Roli skrev:Efter 10 års drift så har du nog bytt slussvingar minst 4-5 ggr förutom att hacka koks och rensa luftslitsar.ak skrev:EcoTec A4 / BioLine20 upplever jag som relativt underhållsfri. Hacka lite koks och rensa luftslitsar ett par gånger om året i (~10 min i samband med uraskning av panna), sen sköter den sig i stort sett själv (i alla fall min...).
Återstår att se om man är av samma uppfattning när den varit igång i 10 år eller nåt.
Men i övrigt så håller jag med, synd att min inte har "autostart" annars är det inte mycket att klaga på förutom livslängden på slussvingarna. Undra vad det är för material i Thermias slussvingar eftersom de inte verkar gå sönder, eller kan det vara så att de (brännarägarna) inte vill redovisa eventuella slussvingebyten........
Misstänker att Thermia´s brännare får mindre slitage på sin sluss då den toppmatas med en skruv ovan slussen.
Just detta att Thermia har en toppskruv ovan slussen var det som fick mig att välja Thermia över Ecotech.
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
6" dragregulator
elvis
Baxi - Cellmatare tror jag de kallar den.Icecap skrev: Den interna doseringsskruven kan jag bara hålla med om, det finns ju även en tillverkare (minns ej vem) som erbjuder detta som ett tillbehör: lite lokalförråd med en kort doseringsskruv och ett tillägg till styrningen som styr skruven från förråd till brännaren.
Re: "Underhållsfritt"
Tjena!Trevik är inte din panna och brännare som gjorda för varandra- Det borde väl räcka att sota 1 ggr /mån ....??Fast ju mer och noggrant man sotar desto bättre ekonomi....trevik skrev:Finns det någon brännare med minimalt underhåll?
Vill slippa aksa ur 1 ggr/vecka med min Viking.
Vore kul om det räckte 1 ggr per månad eller mer...
//Micke - Drömmaren
Fast hade du haft en spaksotare så hade jag förstått dig bättre???Med en självsotande brännare,,du måste ju ändå sota pannan och tuberna...
Mvh ronald
Jo visst är de gjorda för varandra. Men göra rent roster 1 ggr per vecka måste jag. DÅ har men ju ändå pannan öppen, då rensar jag tuberna o askar ur. Tar ju ca 20min, men ändå....är man lat så är man...
//Micke
//Micke
Micke
Värmebaronen Comet + Viking bio.
Booforssjö-pellets med MAFA förråd
Micke
Maskinisten
- Gallringsobjekt
Hej, i vintras gick min brännare utan problem 5-6 veckor utan uraskning, men det är väl kanske mer relevant att ange i mängden pellets eldad. Har inte stenkoll men ungefär sisådär 500-600 kilo.
Hade en B16 utan "ask-blåsning" i mitt förra hus, den fick jag rensa rostret på var 6:e dag på vintern.
Sen kan man givetvis fundera över hur ekonomiskt det är att köra längre perioder utan att sota pannan och om över- eller under-matad är bäst.
Men jag är en lat tekniker som föredrar att ha en enkel brännare med minimalt underhåll samt möjlighet att aska ur sällan.
Mitt förråd rymmer en pall, så vintertid lägger jag ungefär 2 timmar en gång per månad på att fylla pellets och sota/aska ur.
Viking B16GL -06,CTC Total -83, 150m2 skånelänga.
