Hur ofta behöver man byta cirkulationspump?
mattiasw
Inlägg av mattiasw »
Tycker att min Vemax inte går att elda optimalt längre. Den går upp i 90 men sen går det långsamt att ladda tanken och man måste strypa draget med rök som följd. Kan det bero på att laddpumpen har tappat orken? Eller kan det bero på termo-ventilen som skall öpnna på 72 grader inte fungerar som den skall?
Installationen är från 1989 så det börjar ändå bli dags att modernisera. Men vill i alla fall veta om jag kan göra en liten insats nu för att förbättra.
Om något skall gå sönder i en viss ordning..... så är nog termostatventilen den "känsligaste" delen. Så länge som c-pumpen snurrar så pumpar den nog med samma kapacitet, börjar den däremot låta lite illa/kärva så kanske man skall se över den. Den kanske behöver rengöras/motioneras. En pump som står stilla länge utan motion kan börja kärva med försämrad kapacitet som följd.
mattiasw
Roli skrev:Om något skall gå sönder i en viss ordning..... så är nog termostatventilen den "känsligaste" delen.
OK kan man byta "insats" i dem eller?
mattiasw skrev: OK kan man byta "insats" i dem eller?
Var sitter din termostatventil ?? Har du t.ex. en Laddomat 21 så är det inga problem att byta ventilen, men det framgår inte riktigt var din sitter.
