Rökgastemp
elfen
Rökgastemp
Inlägg av elfen »
Var mäta rökgastemperaturen,före eller efter dragbegränsaren?
KMP PX21
TMV Compact 900
Shuntautomatik med utegivare.
Före.
Abbe
Inlägg av Abbe »
...eller 1m ner i skorstenstoppen, kanske det riktigt intressanta värdet!
Abbe
Det beror ju på VAD man vill veta. Vill man se om pannan ska sotas är det direkt efter pannan man ska mäta, är det för att se om det kan kondensera är det 1m under toppen som gäller.
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!
Hur var det igentligen Vilken rökgastemp före dragbegränsaren( utan insatsröri skorstenen) är det bästa alltså hur lågt, är det 180 C eller.....jag läser att vissa har 140 C osv Alltså vilken temp om man inte skall elda allt för mycket åt kråkorna vill säga..?
Mvh ronald
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
ronald skrev:Tjena!
Mvh ronald
Så låg som möjligt före dragbegränsaren ger minst försluster.
80 grader 1 meter ner i skorstenen för att undvika kondens. Men har man dragbegränsare så tror jag man kan ha lägre temp utan att få kondens.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Shakespeare skrev: 80 grader 1 meter ner i skorstenen för att undvika kondens. Men har man dragbegränsare så tror jag man kan ha lägre temp utan att få kondens.
Har sett att daggtempen blir ca 50° med dragbegränsare, Men säkrast är att hålla koll :wink:
Går det med 50° i toppen utan kondens så är det bara bra...
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!
Jag har fyra hack kvar på spjället till ctc´n undrar om man kan ta ett till till 3 kvar ....Jag vet att spjället skall vara fullt öppet men jag tycker inte brännarröret är någe" varmt alls i böjen....
Kanske skall kolla och testa kanske man kommer ner till 140 C rökgas jag med... med min gamling..Får väl mäta i skorstenen också för säkerhetsskull....Jag har en stektermometer jag med...Guld värd
Mvh ronald
