Jag undrar vad i har för olika mätare för att mäta bland annat:
*Antalet starter/timma
*Gång tid för brännaren
*Gång tid för skruven (för att mäta förbrukning vid bulk
*Verkningsgraden
*Rökgastemperaturen (hade tänkt att köpa hos Claes ohlsson, duger denna)
*draget.
Vad bör man ha som hemma brukare som vill ha ett system som fungerar bra och någorlunda billigt?
Finns det några hobbymetoder att kontrollera inställningar om instrument för detta är för dyrt kan då tänka mig exempelvis draget.
hoppas på intressant läsning när svaren börjar komma in.
/Andreas
Vad har ni för instrument m.m. för att mäta olika saker?
aronsson
- Prima virke
Janfire brännare Flex-A 2002
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Hus 160kvm (kulvert) + Gäststuga 70kvm
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Ingenting faktisk!
Jag har läst att en del har monterat magneten från en cykeldator på internskruven för att få en förbrukningindikering, när den väl är kalibrerat till det bränsle man har kan den passa ganska skapligt.
Verkningsgraden har jag ingen aning om men den är nog ung. som den gamla oljebrännaren på min panna och pellets är ju en del billigare per kWh och det kan jag nöja mig med.
Gångtid för brännaren... jag har ju inte en Flex-A men en NH och jag har ganska bra koll på den kan man ju lugnt säga men jag sitter ju i ett speciellt läge. Faktisk vet jag inte men ett sätt kan ju vara att logga rökgastemperaturen eller ett termostat till detta samt en drifttidmätare, vill man vara "seriös" kan man ha 2 st drifttidmätare och växla så att man för paustid och drifttid, man borde även kunna mäta antal starter på det vis.
Jag är dock osäker på nyttan av det... vad behöver du det till?
aronsson
- Prima virke
Jo jag har ju läst att en del justerar sin hystres så att den ska bli effektiv nog, men det kanske bara är att övervaka den istället.
Jag har ju min panna i ett annat hus. I min gamla panna körde jag alltid på läge 3 efter en del problem med packning av pellets och kalla mornar (hade ingen el-pattron i den pannan) och även en kjedja. Men jag tror också efter vad jag läst i forumen att sintringen i brännarkoppn och sprickorna i sidorna är resultat av detta.
Men jag har heller aldrig bytt el-spiral på 6,5 år. Brännaren har heller aldrig gått mellan maj och september.
Men som sagt jag vill ju att den ska gå så driftsäkert som möjligt men gärna även ekonomiskt.
Men jag skulle vilja ha lite koll på dygns eller veckoförbrukningen. Jag har nämligen en dåligt isolerad gäststuga som jag håller frostfri, men där har förberett men en motor-kulventil som ska styras med en termostat för detta ändamål, men jag vill ha koll på hur mycket förbrukningen stiger när jag har på värmen dit.
/Andreas
/Andreas
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Själv har jag ställd det så att brännaren slår till vid 60°C i pannan och slår av vid 86°C. För tillfället ger det då en gångtid på ca: timmen per start och en start varje 5-6 timme.
Att detta ger en termisk belastning på brännaren är helt sant men efter vad jag har förstådd kommer det ett par sprickor och sedan är det allt.
Men antal starter.... det är ju frågan för HUR du vill räkna, jag kan tipsa dig om mycket med temperaturmätning osv. men vill du verkligen ha det till att fungera finns det ett par sätt:
Vill du ha ett par räknare som du kan nolla och som sedan visar drifttid och antal starter kan du dels mäta drifttid på termostatingången till brännaren, dels räkna varje start på den ingång.
Med en sådanhär och en aning extra för att avkänna 230Vac på ett säkert sätt kan du mäta drifttiden och med en sådanhär kan du, med samma elektronik som till drifttidsmätaren, räkna antal starter.
Monterar du en magnet (eller fler) på internskruvens kedjehjul och sätter ett lite tungelementrelä som avkännare av den/dessa magneter på passande plats kan du, medelst ytterligare en impulsräknare, få ett uttryck för pelletsåtgången.
Jag visar bara länkarna till räknarna som ett exempel, de är ju grisdyra så det kan kanske löna sig att kolla med den lokala elektriker om de har några begagnade till en lagom pris eller om de kan hålla ögonen öppna efter liknande.
