Kamin i gillestugan
feb
Kamin i gillestugan
Inlägg av feb »
Hej på er.
Har en kanske något amatörmässig fråga, är husägare sedan ett halvår tillbaka, värmer upp huset med PellX brännare och Värmebaronen kombipanna.
Sen har vi en rätt stor spis med lucka i gillestugan, problemet är att det inte ligger något på golvet framför kaminen. Vill göra det så enkelt för mig som möjligt, kan jag lägga en plåtbit nedanför? Hur gör jag med skarven som är mellan tegelbruket och golvet (typ en halv cm), kan jag lägga någon fog där och isåfall vilken typ av fogmassa?
sveno
Inlägg av sveno »
En löst liggande plåt duger bra. Mät upp vilka mått plåten ska ha och åk till en plåtslagare och be han klippa till en plåt som du kan ha som eldstadsplan. Vilken metall du väljer spelar mindre roll. Om jag inte minns helt fel så ska den sträcka sig 30 eller 40 cm ut från eldstaden och 10 cm på vardera sida. Den ska vara av ett icke brännbart material. Ring din sotare och fråga. Han har koll på regler och mått.
Jägarn
Inlägg av Jägarn »
firestopper är den bästa fogmasssan
