Ställa om från 6 till 8mm pellets
MobbA
Inlägg av MobbA »
Jag har just köpt ett hus (har inte flyttat in än) som har en Pellx brännare installerad.
Förra ägaren berättade att brännaren är injusterad på 6mm pellets.
Kan man justera brännaren själv för 8mm pellets eller måste man anlita en fackman för detta?
Becker
Inlägg av Becker »
Du kan ju justera själv, genom att kolla på lågan, ev. rök och askan.... Men för att få det helt optimalt så måste du ställa in brännaren med hjälp av ett rökgasinstrument.... Jag har brännaren justerad för 8mm, och när jag provade att köra med 6mm så justerade jag endast på egen hand... Det är nog många här på forumet som har brännare som inte är intrimmade med instrument. Men om du är helt ny på pelletseldning, eller på den pannan / brännaren, och du tänker gå över på 8mm en längre tid framöver så kan det nog vara bra att få brännaren riktigt justerad. Med en bra förbränning så får du en lägre förbruknig.
Lycka till med eldandet!
Taxen
Inlägg av Taxen »
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Jag tycker nog att du skall anlita någon med ett rökgasinstrument samt någon som även har erfarenhet av just din typ av brännare.
Att justera en brännare betyder först och främst att du skall mäta upp startdosen i gram eller dl för att få rätt mängd pellets. En för stor startdos kan också orsaka till att brännaren brinner med en för hög effekt i onödan samt också ett luftunderskott så att CO- halten ligger onormalt högt innan brännaren kommit in i driften ordenligt. När brännaren har tänt och går över i driftläget så skall luft och bränslemängd justeras så att rökgasvärden som O2, CO samt CO2 kommer så nära målsättningsvärden som man brukar rätta sig efter.
Exempel: O2 - 7-8%
CO- 100-300ppm
CO2- 12-13%
Om man uppnår dessa värden någorlunda så ligger man också på en bra förbränningsverkningsgrad.
Beroende på panna så skall man också ta hänsyn till effekten på brännaren, för oftast så lönar det sig inte alls med att fläska på full effekt i en liten panna. Detta kan i vissa lägen bara ge en för hög förbrukning även fast brännaren är rätt justerad. Detta har givetvis med effektbehovet för just din fastighet. En normalvilla klarar sig oftast med 12-13kW effekt.
Att justera en brännare efter att kolla volten på fläkten eller hur lågans nyans ligger i färg kan man göra om man grovjusterar en brännare. Att lita på detta sedan och strunta i att justera med instrument så får man skylla sig själv om man får problem med för hög förbrukning samt askmängd mm. Bara för att herr Kalsson har fläkten i sin panna på 174Volt behöver inte detta betyda att om du justerar efter hans inställning att din brännare går med samma rökgasvärden och effekt.
Eller att Herr Karlssons skruv matar in pellets med ett halft varv så betyder det inte att din egen skruv ger samma mängd om du ställer den efter Karlssons.
Om du anlitar ett företag så begär att få din analys på papper.
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!
Jag håller med karla...rätt inställd brännare kan göra mycket för åtgången av pellets...Själv ingen storförbrukare...)men jag måste ha prickat in perfekt inställning (Ställt ned effekten)=lite tur förståss) förr var mina rökgaser ca 280 C
nysotad nu 185 C :D sedan har jag isolerat pannluckan på insidan och utsidan..Jag har nu ca 3 säckar mindre förbrukning på ca 2 veckors period
Jag tror knappt på det själv :?
Mvh ronald
MobbA
Inlägg av MobbA »
Tack för svaren, då ska jag anlita något företag som kan detta.
