Slipning av motorsågskedjor
Visst är det rätt tråkigt och jobbigt att slipa? Slänger ut den här frågan med förhoppning om att det dyker upp lite kanon tips om ämnet. Berätta hur ni gör, vad ni använder osv. Har någon special rekomendationer om sågar och kedjor eller slipar av olika märken så är det också välkommet.
Själv har jag köpt en kedjeslip som var billig (785:-) och precis lika dålig som priset varslade om den kanske håller några slipningar till men den låter redan nu som om den vore på väg att dö. Inköpet av denna berodde på att jag aldrig riktigt fick till slipningen för hand.
Jag tycker att har man bra kvalite' på rund och plattfil så är det en fröjd att fila sågkedjan, maskin kommer ej på fråga här... hade du rundfilshandtag med gradanvisning? Stor hjälp om det känns besvärligt. Nöt på du, det ger sig med tiden. Glöm inte att pumpa in fett i topptrissan och vänd på svärdet ibland.
joeri91942
Sen brukar man väl ha ett anhåll som spänns fast på rundfilen? Vi hade såna i tidernas begynnelse när jag jobbade i skogen innan jag såg ljuset och blev IT-guru istället!
/Jörgen
/Jörgen
apersson850
Jag har en liten mojäng med två rullar på. Den sätter man över svärdet, mitt över tanden som ska slipas. Då får man automatiskt rätt vinkel och något att stötta filen på.
För lite hobbysågande finns det väl ingen anledning att köpa en slipmaskin? Min svågers far har två slipmaskiner, man han köper kedjor i 30-pack, flera sådana åt gången, så det är en "viss" skillnad.
Om du vill ha en riktigt vass kedja så är det fil som gäller.
Jag slipar ibland kedjor på jobbet i en Oregon kedjeslip, som är en "proffsslip", men det blir inte lika vasst som med rundfil.
Jag använder en s.k. rullmall (fil/ryttarmall) som jag tycker är både smidig och enkel att använda och ger ett mkt bra resultat.
Jag brukar dra på kedjan vid varje tankning och då behöver man bara dra något eller ett par drag, om man inte stensågat förstås.
En annan grej som är bra, tycker jag, är en sågtving.
Den har två spetsiga "ben" som man slår fast i t.ex. en stubbe och i övre änden ett spår för svärdet med en vingskruv som låser fast svärdet.
På så sätt får man båda händerna fria och kan hålla stadigt i filen.
/David
/David
Calmar V33 med sidourtag och 2x750 L Borö
Ecotec A3 -02
Ecotec A3 -02
Aldrig kört med annat än frihand.. deklart de kanske inte blir 110% varje slipning... men över 90% tror jag nog. Fila ofta så skärpan behålls. Det är samma med borrslipning, vägrar att slipa med mall, trots att det blir "bra", är rädd att förlora hantverket. Klara mig själv, eller vad ni vill. Man skall kunna fila en kedja i skogen utan mera hjälpmedel än rund och plattfil anser jag nog. Sågar inte mycket nuförtiden, aldrig gjort, kanske 30m3. till pannved varje år. Ville bli skogshuggare, farsan förbjöd det som gammal skogshuggare, blev annan inriktning som jag är nöjd med. Det är väl skönt att vara itguru ist.för skogsjobbare?joeri91942 skrev:Sen brukar man väl ha ett anhåll som spänns fast på rundfilen? Vi hade såna i tidernas begynnelse när jag jobbade i skogen innan jag såg ljuset och blev IT-guru istället!![]()
/Jörgen
joeri91942
Sån här var det jag använde, bara att spänna fast över rundfilen så får man rätt fildjup och ser direkt rätt vinkel!
http://www.skogma.de/shop/csc_article_d ... Ho85qIFjfS
/Jörgen
/Jörgen
Andreas Hansson
joeri91942
Svårt att sätta sågen i skruvstädet när man är i skogen och har stenkört, på tal om stenkört.....
Jobbade på ett AMS-projekt en massa år sen med att slyröja en torrlagd flodfåra (Gimån genom Torpshammar, kraftverk uppströms) med ren stenbotten och där vi fick lämna som mest 1-2 cm stubb!! Blir lätt hänt att man touchar i stenarna då... Dessutom skulle all sly dras ihop och brännas.
Vi klarade inte riktigt av så många km2 som dom hade räknat med (dom hade räknat med vanliga skogsröjningstempot!!!) men å andra sidan så filade vi kedjor och klingor många timmar om dan. Blev rätt så duktig på att fila till dom efter 3 månader
Gick åt ett par kedjor och 4-5 klingor i veckan per maskin.
Riktigt spännande att kliva omkring på stenar med huggarstövlarna.. speciellt när det regnade, attans vad halt det blev då! Redan första veckan sköt vi i lastbilsdubb i sulan för att en ha en chans att överleva.
/Jörgen
/Jörgen
Mikael Jakobsson
- Späd planta
Fila rätt
En viktig sak vid filning är att bara fila ett ett håll. Följ tanden utåt och lätta på returdraget. Det är då skärpan kommer.
Det är ingen som vet om det finns nån film eller bildserie som visar dom rätta handlagen?
Finns det t ex hållare för att spänna fast svärdet när det sitter på sågen så att man kan fila med två händer utan att ta loss kedjan?
Vi kanske är på fel forum och diskuterar kedjefilning...
Kolla här, här finns nog alla svar vi söker...
joeri91942
http://www.skogsforum.se/index.php?sid= ... ed159eea01
